建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
装修必修课:木门选择如何进行色彩搭配
2009-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
简介:木门,作为家装的门面性元素,受到越来越多消费者的关注和重视。在当今市场混乱,产品良莠不齐的复杂环境中,应该如何选择中意的木门,如何进行完全的色彩搭配。本报记者经过多方调查,将相关的信息汇总如下,希望给 ...
木门,作为家装的门面性元素,受到越来越多消费者的关注和重视。在当今市场混乱,产品良莠不齐的复杂环境中,应该如何选择中意的木门,如何进行完全的色彩搭配。本报记者经过多方调查,将相关的信息汇总如下,希望给更多消费者实际上的指导和帮助。
选购要领
三个办法辨识木门质量
据木业有关负责人介绍,辨别木门质量,首先是敲击、掂量的办法,门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。但是也有一些黑心商家将一些下脚料充当填充物,以增加重量,所以作为消费者,还是要养成购买品牌产品的习惯。
第二个识别的办法是观察“密封条”。“密封条”直接关系到门的致密性。密封条就“藏”在门套和门扇的接触部分,摸起来比较柔软。正规的企业都会加上密封条,这样就避免了关门后总有一道缝的问题。
第三就是门套的材质。记者了解到,大多数关于木门的投诉主要是门套出了问题。问题的实质就是,商家并不一定将门套和门扇使用同一种材质,实木门扇不代表就会用实木门套。如果实木门用密度板做了门套,由于它不含木纤维,遇水容易发泡,会导致门框变形,所以最好在购买的时候问清楚商家门套与门扇是否为一种材料。
色彩搭配
木门颜色防止与地板颜色太相近
选购木门质量固然重要,但是颜色也不能忽视。当居室装修背景为暖色调时,相对木门可以选择较暖的色系,比如樱桃木、柚木、沙比利等。当居室环境为冷色调时,相对应该选择浅一点的木门,如混油白色、桦木等。
由于木门属于居室的立面功能性饰品,所以,木门同家居中的家具、墙面漆、窗套、地板的关联比较大,最好木门的颜色和地板颜色属于同一个色系,但是不要属于完全一模一样的颜色,防止地面同墙面混浊不清,减弱居室空间感。木门应该同家具的颜色比较接近,同墙面色彩要有对应性反差。比如白色的木门最好让墙面漆带有色彩,这样不至于房间显得太过平面化,使房间缺乏立体效果。
买门还是做门
房子准备准修了,木门作为装修的五大主材之一,是非常关键的一部分。是买套装门还是找木工做呢?这是很多业主朋友装修都会遇到的一个普遍性的问题。现在,我们不妨综合考虑一下。
套装木门从品质、油漆效果、环保方面由于工业化生产,这几个方面要远远高于手工做门。一般来讲,名牌木门都有比较具规模的生产机械设备,在木材的干燥度、指接、平整度、油漆流水线上都比较成熟。而手工木门及套多采用大芯板及三合板制作,油漆采用现场刷漆,很难(甚至不可能)达到机械的水平。因此从精致和细部的角度说,做门不如买门好。
但由于套装门的生产厂在样式及色彩上也有死板的地方,如果在装修过程中手工的木作比较多,在色彩及款式配套上相对手工更随意一些。
在服务上由于套装门的服务周期短,安装速度快,一般在六樘以内,一天即可安装完毕,因此服务相对完善,而手工制作从钉门套到油漆结束,大约要用半个月时间。因此在快捷和规范化服务上,套装门优于手工门。
总的来说,如果您家的装修风格是简洁的,并且希望利索地结束装修,最好买门;如果您家的木工活比较多,在门的款式上要求变化比较大,可以考虑手工做门,但木工活多,也要考虑环保问题。
