建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
长虹空调:三高效空调比变频空调更省电
2009-6-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
简介:变频一直是空调领域“省电节能”的代名词。对此长虹空调技术总监钟明博士却不太赞同,“由于目前变频空调使用有局限性,依据当前国内使用空调的环境以及习惯,长虹三高效空调等高能效空调比变频空调更省电。” ...
变频空调:满足条件才省电:
钟明解释称,变频空调是高技术含量的节能产品,也是空调技术发展的趋势,但由于变频空调对使用环境要求相对苛刻,在运行过程中,要求热负载小,设置温度与环境温度温差不能太大,而且使用时间在6小时以上,只有满足这几个重要条件,变频空调运行功率才低于平均功率,处于最省电状态。而目前国内空调用户使用习惯及使用环境,并不能使变频空调达到最佳运行状态,特别是变频空调在没有达到设定温度之前,就一直处于高频运转状态,非常耗电。对普通用户来说,变频空调非但不省电,还可能比定频空调更费电。而高能效定速空调的使用环境远没有变频空调苛刻,只要一开机就处于稳定的节能运行状态。
长虹三高效空调:刷新节能纪录
据钟明介绍,长虹三高效空调的最大特点是高效制冷、高效制热以及高效待机,其待机功率仅为0.6W,相比一般空调6W左右的待机功率,降低了近10倍,这是目前变频空调未能达到的超低待机功耗。具备此先进技术,长虹三高效定频空调在无法满足变频空调节能的环境中,能轻松节能。
随着国家节能空调惠民工程的开展,以及包括长虹在内的一批“高效节能”定频空调的推出,新一轮行业竞争已擂响战鼓。业内人士指出,企业不能只做表面的专业名词的炒作,而应着力于实用性技术创新的突破,只有提供符合国内消费环境和消费习惯的节能产品,才能真正获得市场和消费者的认同。
