建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
减压阀的功能
2009-6-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 757| 评论: 0
简介:是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压阀。 ...
是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。
减压阀按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
减压阀的安装和维护应注意以下事项:
为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。
安装时应注意使管路中介质的流向与阀休上所示箭头的方向一致。
为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。
减压阀标准,尺寸,作用,原理;减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,减压阀将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,减压阀将介质的温度降低,这种阀门称为减压阀。该阀的特点是在进口压力不断变化的情况下,减压阀保持出口听压力和温度值在一定的范围内。
