建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“桑拿天”铺装地板 严防潮气别赶工期
2009-6-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 525| 评论: 0
简介:■避开“桑拿天”铺地板更明智 某强化地板销售部门的负责人讲道,今年地板的销量总体上是稳步上升的,6月和7月有些下滑,销量下降了20%左右,这主要是因为这两个月是淡季,天气潮湿使得在这段时间选择装修的人相对减 ...
■避开“桑拿天”铺地板更明智 某强化地板销售部门的负责人讲道,今年地板的销量总体上是稳步上升的,6月和7月有些下滑,销量下降了20%左右,这主要是因为这两个月是淡季,天气潮湿使得在这段时间选择装修的人相对减少。业内专家也表示,应该尽量错开湿度过高的天气铺装地板,因为湿度大的天气,地板的含水率肯定有所上升,含水率超过标准的地板在当年采暖季来临之际,肯定面临开裂、变形的危险。 另外,已经铺装地板的家庭,在这段时间应尽量注意室内的通风,不要长时间关着窗户,不要用过湿的拖把拖地,在选择地板的时候应选择一些品牌过硬的产品。如果是出现了上述所说的情况,可以及时找有关部门进行维修。 ■注意吸水膨胀率 还有近几年从实木地板家族中衍生出来的实木复合地板。因为木制品是最容易发生变形的,所以装修中木制品的选择要格外注意,应该选择吸水率低,变形系数小的木质材料。 如实木地板就应选择规模较大的厂家生产的产品,因为木地板自身变形是由吸水率决定的,而木地板的吸水反弹率与其烘焙技术直接相关;如若购买实木复合地板,须购买防水性较好的产品;至于强化地板,由于经过了相关加工程序,所以较少变形。在雨季检查板材的含水率合格后,务必把地板装入原包装,并用塑料布包好,否则地板会吸收室内空气中的湿气而变形。 ■到大批发商处购买材料 购木料时,一定到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。他们直接从集装箱提货,减少中间环节,就减少了木料受潮的机会。如果防潮工作处理不好,到了干季风一吹,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透起雾等问题就容易发生。 ■可选择抗菌地板 居室温暖潮湿的环境通常会滋生有害的细菌和病菌,其中大多数都会在房间地面死角滋生,阴雨季节更会滋生霉菌,不仅影响美观,甚至危及家人健康。因此在选择地板时,可具有抗菌防霉功能的地板。
