建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
32户居民自来水受中水污染
2009-1-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 451| 评论: 0
简介:32户居民自来水受中水污染事发西马金润家园小区物业称缘于业主私改管道 13日,丰台区西马金润家园一区13号楼1单元的多名业主发现,水管里流出的自来水浑浊不堪,且有明显的腥臭味。经过排查,物业表示造成业主 ...
13日,丰台区西马金润家园一区13号楼1单元的多名业主发现,水管里流出的自来水浑浊不堪,且有明显的腥臭味。经过排查,物业表示造成业主自来水污染的原因,为该楼一户业主将自来水管和中水管接通,但具体何时接通,物业方没有透露。
尹先生住在西马金润家园一区13号楼1单元5层。他说,13日上午,他打开水龙头发现,自来水非常浑浊,并且发臭。“以前也有类似情况,放一会儿就清了。”尹先生说,但这次放了很多水还是没有好转。尹先生随后通知物业,并拨打自来水集团客服电话。在随后与邻居交流中,尹先生发现,很多邻居家也出现类似状况。
13日中午,北京市水质检测中心的工作人员王先生来到尹先生家。检测结果显示,由自来水公司直接供水的楼下三层的水质正常,而4层以上住户家中的自来水指标与正常不符。“这就说明水质没问题,不是自来水公司的问题。”王先生说,为了保险他还检查了水泵,也一切正常,“很像中水和自来水混了。”
北京市西马物业管理有限责任公司副总经理霍先生说,事发后,物业将该单元的自来水和中水停掉,并请丰台区卫生监督所工作人员到小区调查。经过挨户排查,14日上午,物业确定为该楼一户业主私自将中水管和自来水管接在一起,造成32户居民自来水受到污染。
“2006年业主装修完成时,我们对业主家中管道都进行了检查,但未发现问题。”霍先生说,如果业主在此之后,私自将两根管连通,物业也无法得知。现在物业已经开始对其余住户家中的中水管道进行排查,如果发现有私改现象将取证然后帮助整改。至于自来水具体受污染多久,霍先生称业主压力很大,未能透露。
昨天,居民们所指的私改管道的业主家一直无人。丰台区卫生监督所工作人员称该楼水质已经合格,供水恢复正常。
