建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型墙体材料实物质量抽样合格率仅为85.1%
2008-7-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
简介:  国家质检总局近日对救灾安置重建相关的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、热轧盘条、铝合金建筑型材、土工合成材料、建筑防水卷材、新型墙体材料6种产品质量进行了监督专项抽查,结果显示,新型墙体材料产品实物质量 ...
  国家质检总局近日对救灾安置重建相关的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、热轧盘条、铝合金建筑型材、土工合成材料、建筑防水卷材、新型墙体材料6种产品质量进行了监督专项抽查,结果显示,新型墙体材料产品实物质量抽样合格率最低。仅为85.1%。
  国家质检总局共抽查了上海、浙江、福建、江西等10个省市60家企业生产的60种新型墙体材料产品(不涉及出口产品),经检验,此次所检产品放射性核素限量指标均未超标。
  抽查中发现的主要质量问题有:部分砖类、砌块类产品导热系数、孔洞率、体积密度等反映节能性指标的项目达不到标准规定的要求,使用这样的产品达不到建筑节能的效果;部分砖类、砌块类产品抗冻性和强度等级不符合标准要求,有的产品强度等级项目实测最小值达不到强制性国家标准规定的50%,有的产品在抗冻性项目实验后出现脱皮和断裂。
  其中,郑州太隆建筑材料有限公司的蒸压加气混凝土砌块强度级别、干燥收缩值、抗冻性不台格;爱舍(上海)新型建材有限公司的蒸压加气混凝土砌块(砂)干密度级别、抗冻性、导热系数不合格;南昌县友联建材有限公司的蒸压加气混凝土砌块干密度级别、干燥收缩值、抗冻性不合格。绍兴爱德新型建筑材料有限公司的蒸压加气混凝土砌块强度级别、抗冻性不合格;海宁市玉龙新型建筑材料有限公司的蒸压加气混凝土砌块干密度级别、抗冻性不合格:常德市科辉墙材有限责任公司蒸压加气混凝土砌块(灰)干密度级别、导热系数不合格。
  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品实物质量抽样合格率为98.4%。抽查中发现的主要质量问题是个别产品燃烧性能不合格。
  其中,北京京佳世纪工贸有限公司、涿州市新友建材有限公司(河北)的绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料氧指数、燃烧分级不台格。另外,沈阳尚威塑料制品有限公司在此次国家监督抽查中拒捡,其产品质量按不合格论处。
  热轧盘条产品实物质量抽样合格率为97.7%。抽查中发现的主要质量问题有:个别低碳钢热轧圆盘条产品化学成分、外形尺寸不合格。另外,发现有个别企业采用中频感应炉生产低碳钢热轧圆盘条,违反国家明令淘汰落后工艺设备规定及不符合国家标准有关低碳钢热轧圆盘条冶炼方法的技术要求。
  其中,镇江台福金属制品有限公司(江苏)的低碳钢热轧圆盘条直径、不圆度不合格,并采用国家明令淘汰的中频感应炉冶炼方式:新沂市华宏钢铁有限公司(江苏)的低碳钢热轧圜盘条采用国家明令淘汰的中频感应炉冶炼方式。
  铝合金建筑型材产品实物质量抽样合格率为96.7%。经检验,此次抽查铝合金建筑型材的附着力、铅笔硬度、压痕硬度、耐沸水性、耐硝酸、耐盐酸等项目单项符合率均达到100%。抽查中发现的主要质量问题有:个别产品壁厚不合格,壁厚太薄会引起结构刚度不够,受力后变形增大、密封不严、推拉不畅等现象;个别产品膜层厚度不合格、,膜层厚度不合格的产品在使用过程中易受腐蚀,降低产品的使用寿命;个别产品盐雾试验不合格,盐雾试验不合格的产品在使用过程中很容易出现斑点、脱落、腐蚀等缺陷,影响铝合金建筑型材的正常使用。
  其中,宿迁市丰华铝业有限公司(江苏)的阳极氧化着色型材化学成分、单件局部膜厚、单件平均膜厚、盐雾试验、封孔质量、壁厚不合格;营口瑞达铝业有限公司(辽宁)的隔热型材断后伸长率、高温纵向抗剪特征值不台格:湖州银都铝业有限公司(浙江)、佛山市南海区绍祥铝业有限公司(广东)、佛山市南海大沥盛达前亮铝业有限公司的电泳涂漆型材壁厚不合格;任丘市万宝铝业有限公司(河北)的电泳涂漆型材复合膜局部膜厚、耐碱性不合格。
  土工合成材料产品实物质量抽样合格率为93.8%。抽查中发现的主要质量问题有:个别产品短纤针剌土工布断裂强力和CBR顶破强力达不到标准规定的要求。这会降低在土工工程中的“加固”作用,同时在施工时的“拉扯”力作用下,也会进一步降低其抗拉强度,不能满足使用综合强度的要求。
  其中,莱芜市瑞祥无纺织造有限公司(山东)的短纤针刺土工布和安新县鹏达无纺织物有限公司(河北)的针刺土工布断裂强力、CBR.顶破强力不合格;莱芜市金诺土工合成材料有限公司(山东)的短纤针刺无纺土工.布断裂强力、厚度不合格。
  建筑防水卷材产品实物质量抽样合格率为88.8%。抽查中发现的主要质量问题有:部分产品最大拉力时延伸率、扯断伸长率、断裂伸长率不合格,在使用过程中,一旦基层发生较大变形。这样的材料就会被扯断或裂开,出现渗漏;个别产品热空气老化不合格,这样的产品在使用时会影响卷材的使用寿命。
  其中,潍坊市翔字防水材料有限公司的聚乙烯丙纶复合防水卷材常温断裂拉伸强度、热空气老化后横向扯断伸长率、60℃断裂拉伸强度不合格;山东潍坊盛源防水材料有限公司的弹性体改性沥青防水卷材最大拉力时延伸率、拉力、低温柔度、胎基不合格。任丘市奥克橡胶制品有限公司(河北)的三元乙丙防水片材撕裂强度、热空气老化不合格;北京鑫利太华工贸有限责任公司的高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材热空气老化后扯断伸长率保持率、横向断裂拉伸强度不合格。
  针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理.限期整改。
