建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中国塑料建材制品应用现状与发展前景
2008-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
简介:塑料建材制品是继钢材、木材、水泥之后的重要建筑材料。塑料建材制品产品主要包括塑料管道、塑料门窗等。中国塑料建材制品的发展,经历了研究开发、推广应用二个阶段。1999年,国家五部委《关于加强技术创新,推进化 ...
塑料建材制品是继[BAIKE]钢材[/BAIKE]、木材、[BAIKE]水泥[/BAIKE]之后的重要建筑材料。塑料建材制品产品主要包括[BAIKE]塑料[/BAIKE]管道、塑料门窗等。中国塑料建材制品的发展,经历了研究开发、推广应用二个阶段。1999年,国家五部委《[BAIKE]关于加强技术创新,推进化学建材产业化的若干意见[/BAIKE]》的出台,标志着中国塑料建材制品进入产业化发展阶段。由于塑料建材制品的节能效果突出,不仅在生产过程中节能,而且在应用过程中也节能;同时,塑料建材制品在降低工程成本,减小建筑物自重,加快施工进度,提高建筑功能与质量,改善居住条件等方面具有优越性能。因此,塑料建材制品在建筑工程、市政工程、村镇建设,以及工业建设中得到广泛应用。   [B]一、中国塑料建材制品应用现状[/B]   [B]1、塑料管道在建设行业应用情况[/B]   建设行业使用的塑料管道根据材质不同,可分为:[BAIKE]硬质聚氯乙烯管[/BAIKE](PVC-U)、[BAIKE]聚乙烯管[/BAIKE](PE)、[BAIKE]聚丙烯管[/BAIKE](PP)、[BAIKE]聚丁烯管[/BAIKE](PB)、[BAIKE]玻璃钢管[/BAIKE](GRP)、[BAIKE]ABS管[/BAIKE]等;根据结构形式不同,可分为:实壁管、结构壁管、复合管等;根据用途不同,可分为:城镇供水塑料管道、城镇排水塑料管道、城市燃气塑料管道、建筑给水塑料管道、建筑排水塑料管道、建筑采暖塑料管道以及保护套管等。2007年,塑料管道生产能力超过400万吨,建设行业工程应用量达到150多万吨。   [B](1)城镇供水塑料管道应用情况[/B]   城镇供水塑料管道品种主要有:硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、聚乙烯管(PE)和玻璃钢夹砂管(GRP)等,主要为PVC-U、PE实壁管。PVC-U城市供水管主要规格为DN40-710mm,PE城市供水管主要规格为DN40-800mm,最大到1600mm,GRP城市供水管主要规格为DN500-1000mm。目前,PVC-U城市供水管敷设量累计已达70,000多公里,PE城市供水管工程使用量累计达到60,000公里左右,GRP城市供水管工程使用量累计达到近10,000公里。   [B](2)城镇排水塑料管道应用情况[/B]   城镇排水塑料管道品种主要有:硬质聚氯乙烯管(PVC-U)实壁管、PVC-U双壁波纹管、PVC-U径向加筋管、PE双壁波纹管、高密度聚乙烯管(HDPE)钢带增强缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管(GRP)等。PVC-U实壁主要规格为DN110-500mm,PVC-U双壁波纹管城主要规格为DN160-500mm,PVC-U径向加筋管主要规格为DN110-500mm,PE双壁波纹管主要规格为DN160-800mm,最大到1200mm,HDPE钢带增强缠绕结构壁管DN600-2000 mm,GRP主要规格为DN800-1400mm。目前,PVC-U城市排水管敷设量累计已达40,000多公里,PE城市排水管敷设量累计已达30,000多公里,GRP城市排水管工程使用量累计达到近10,000公里。   [B](3)城市燃气塑料管道应用情况[/B]   城市燃气塑料管品种主要有:高密度聚乙烯管(HDPE)和中密度聚乙烯管(MDPE)。主要规格为DN20-450mm,最大到630mm,目前,MDPE和HDPE管在城市中低压燃气管网中使用量累计达到70,000公里左右。   ([B]4)城市集中供热塑料保护套管应用情况[/B]   城市集中供热塑料保护套管主要用于对热力管道保温层的保护,品种主要有:高密度聚乙烯管(HDPE)、中密度聚乙烯管(MDPE)和低密度聚乙烯管(LDPE)。主要规格为DN110-710mm,目前,工程使用量累计达到60,000公里左右。   [B](5)建筑给水(冷、热水)塑料管道应用情况[/B]   建筑给水(冷、热水)塑料管品种主要有:硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、氯化聚氯乙烯管(PVC-C)、聚乙烯管(PE)、[BAIKE]铝塑复合管[/BAIKE](PAP)、[BAIKE]交联聚乙烯管[/BAIKE](PE-X)、聚丙烯管(PP-R、PP-B)、[BAIKE]塑铝稳态管[/BAIKE](PP-R)、ABS工程塑料管、[BAIKE]钢塑复合管[/BAIKE]等塑料管道。形成为主导产品的有无规共聚聚丙烯管(PP-R)、铝塑复合管(PAP)和交联聚乙烯管(PE-X)等。主要规格为DN16-32mm,少量使用DN40、DN50、DN63。目前,工程使用量累计达到100多亿米(约合150万吨)。   [B](6)建筑排水塑料管道应用情况[/B]   建筑排水塑料管道主要品种为硬质聚氯乙烯管(PVC-U),主要规格为DN40-160mm,目前,工程使用量累计达到12亿米(约合900万吨),有的城市在当年新增建筑排水管道中市场占有率达到90%。   [B](7)建筑采暖塑料管道应用情况[/B]   建筑采暖塑料管品种主要有:[BAIKE]耐热聚乙烯管[/BAIKE](PE-RT)、[BAIKE]交联铝塑复合管[/BAIKE](XPAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PP-R、PP-B)等。主要规格为DN16~32mm,目前,散热器采暖和地板辐射采暖塑料管道工程使用量累计达到40亿米(约合40万吨)。   [B](8)建筑电线塑料保护套管应用情况[/B]   建筑电线塑料保护套管主要品种为硬质聚氯乙烯管(PVC-U),主要规格为DN16~32mm,目前,工程使用量累计达到150亿米(约合250万吨)。   [B]2、塑料门窗应用情况[/B]   十多年来,中国塑料门窗的档次在逐渐提高,品种日益丰富。除原有的各类平开、推拉门窗,又相继开发了平开下悬门窗、折迭门窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗等新品种;还应用了共挤出、覆膜、[BAIKE]喷涂[/BAIKE]、热转印等技术工艺,使门窗得到更为多样的质感和丰富的色彩;针对严寒地区的节能要求开发的四腔三道密封平开窗,使用三玻中空玻璃后,使整窗传热系数降低到2.0 W/(m[SUP]2[/SUP]·K)以下,使用low-E玻璃,传热系数则更降到1.7 W/(m[SUP]2[/SUP]·K),完全满足了中国严寒地区的建筑节能要求。塑料门窗的应用领域也在不断扩大,从用于普通住宅、工厂厂房开始,逐步进入了中高档住宅、宾馆、写字楼,并成功地应用于高层建筑。1993年塑料门窗型材生产能力6万吨左右,组装塑料门窗约600万米2;2002年塑料门窗型材生产能力已达到120万吨,组装塑料门窗约1.5亿米2;2007年塑料门窗型材生产能力已达到300万吨,工程应用量达到200万吨,塑料门窗面积约合约2.5亿米2,塑料门窗在全国新建建筑市场占有率约为45%左右,其中在中国北方采暖地区的相当一部分大中城市已达到60%以上,而青岛、大连则达到80%以上。   [B]3、塑料建材制品在奥运工程应用情况[/B]   2008年北京奥运会的主题是“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”,在建的众多奥运场馆从设计、建造、建材选用都力图体现奥运主题。对于塑料建材制品而言,奥运场馆等体育设施既是各种性能优良的塑料建材制品展示自己的大舞台,也是比拼自身性能及质量的演兵场。   奥运工程的中的管材使用更加科学,根据各类管材自身的理化特性,将不同性能的管道应用到不同的领域中,从而达到最佳应用效果。性能优异的塑料管道使得体现“绿色奥运”和“绿色建筑”主旨的建筑技术得以在奥运工程中大面积的应用。其中聚丁烯(PB)管、耐热聚乙烯(PE-RT)管、交联聚乙烯(PE-X)管在奥运场馆的低温热水地面辐射采暖工程中得到大量应用。此外,聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP-R)管、钢塑复合管、聚氯乙烯(PVC-U)管在奥运场馆的给水排水、生活热水供水、暖通空调、雨水收集等工程中也得到了应用,取得了良好的效果。   [B]二、中国塑料塑料建材制品发展前景[/B]   [B]1、从国家发展战略来看,塑料建材制品具有广阔发展前景[/B]   中国人均能源等重要资源的占有量严重不足,据统计,中国人均能源占有量不到世界平均水平的一半,石油仅为十分之一。因此,党中央、国务院提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”、“节能减排”等国家发展战略,推广应用塑料建材制品具有节能效果,符合国家发展战略。   [B](1)塑料管道节能效果[/B]   塑料管道比其它管道在节能方面有更为优越的特性。塑料管道生产能耗低,仅为钢管和铸铁管的30%~50%;塑料管在使用过程中也比金属管道和混凝土管低,由于塑料管道管壁表面粗糙度仅为0.009~0.01mm,远远小于钢管和铸铁管,因此,塑料管输水能耗比金属管可降低50%以上,如PVC-U管用于给水比钢管可节能62%~75%,用于排水比铸铁管可节能55%~68%。   [B](2)塑料门窗节能效果[/B]   塑料门窗比其它门窗在节能方面有更为优越的特性。塑料门窗的生产能耗低,生产1吨钢材的能耗为生产1吨塑料(PVC)的4.5倍,生产1吨铝材的能耗则为1吨塑料(PVC)的8倍,即塑料(PVC):钢:铝=1:4.5:8;塑料门窗在使用过程中热损失小,如PVC型材的导热系数为铝型材的1/1250、钢型材的1/357,加之PVC窗可制成多空腔结构,其中的密闭空腔中空气的导热系数仅为0.04Cal/mh℃。由此可见,塑料门窗是热损失最小的门窗。   因此,从国家节能发展战略来看,塑料建材制品具有广阔发展前景。   [B]2、从国家产业发展规划来看,塑料管道具有广阔发展前景[/B]   塑料管道:《[BAIKE]国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要[/BAIKE]》提出2010年塑料管道发展目标:在全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管道80%采用塑料管,建筑雨水排水管道70%采用塑料管,城市排水管道的塑料管使用量达到30%,建筑给水、热水供应和供暖管道80%采用塑料管,城市供水管道(DN400mm以下)70%采用塑料管,村镇供水管道70%采用塑料管,城市燃气塑料管(中低压管)的应用量达到60%,建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。目前,中国塑料管道市场占有率在30%左右,离2010年发展规划纲要的发展目标还有较大的发展空间。   塑料门窗:《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出2010年塑料管道发展目标:塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率达到30%以上;中国塑料加工工业协会编制的《[BAIKE]中国塑料型材与门窗产业“十一五”规划[/BAIKE]》中规定:力争“十一五”期间使存在于市场上的异型材总产能控制在400万吨/年以内,门窗加工能力控制在4亿平方米/年左右。虽然,目前塑料门窗市场占有率在45%左右,但是,塑料门窗型材生产能力在300万吨左右、塑料门窗工程应用量在2.5亿平方米左右,离“十一五”发展目标还有较大的发展空间。   因此,从国家塑料建材制品产业发展规划来看,塑料建材制品具有广阔发展前景。  [B] 3、从建设行业发展速度来看,塑料建材制品具有广阔发展前景[/B]   2000年,中国城镇化水平达到36.2%;2004年达到41.8%,预计2010年将达到47%。城镇化进程加快,将带动城市基础设施和城镇住宅建设发展,对塑料建材制品的需求将进一步增加。   塑料管道:“九五”期间,城市供水管道年平均增长6.5%,城市排水管道年平均增长6.4%,城市燃气管道年平均增长14%,城市集中供热管道年平均增长9.9%。“十五”期间,城市供水管道年平均增长2.5万公里,增长率10.2%;城市排水管道年平均增长2万公里,增长率13.7%;城市燃气管道年平均增长1.5万公里,增长率16.3%;城市集中供热管道年平均增长0.9万公里,增长率20%。据有关人士按“九五”、“十五”期间市政公用管道和房屋建筑工程发展速度测算,“十一五”期间,平均每年市政新增和管网改造对管道需求量约10万公里,每年建筑用管需求量约50亿米。   塑料门窗:“十一五”期间,中国每年约有20多亿平方米的房屋建筑工程,按照门窗约占建设面积25%-30%计算,每年约有5-6亿平方米的门窗建设任务。此外,在中国400亿平米既有建筑中,95%以上为高能耗建筑,然而,窗户是建筑外围结构的开口部位之一,占整个建筑能耗的一半左右,在既有建筑中窗户性能普遍较差,单位面积能耗为发达国家的2-3倍,因此,中国既有建筑的门窗节能改造任务非常艰巨,这也为塑料门窗发展提供了巨大空间。   因此,从建设行业发展速度来看,塑料建材制品具有广阔发展前景。   总之,从国家发展战略来看、从国家产业发展规划来看、从建设行业发展速度来看,塑料建材制品具有广阔发展前景。
