建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
我国掌握长距离高效输电技术
2010-6-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   经过近年来的试验运行,我国特高压输电技术日趋成熟,因其能实现远距离输电、减少损耗、减少走廊且节能环保、效能高,日渐成为经济、安全、高效的送电方式,日渐为业界所关注。   特高压是目前世界上公认的最 ...
  特高压是目前世界上公认的最先进的输电技术,是指通过提高输电电压,如交流电1000千伏以上、直流±600千伏以上(我国正在开发800千伏以上),达到长距离、大容量送电的目的。
  众所周知,电功率为电压和电流的乘积,要提高电功率要么靠加大电压,要么靠加大电流。但是加大电流会产生电线发热、损耗太多等缺点,于是技术人员就采取不断加大电压的方式,提高输电效率。特电压电网各种技术要求特别高,设备也需要非常先进。
  国家电网山东电力集团公司发展策划部电网前期处处长李雪亮介绍,欧美一些国家早就开始了特高压输电技术的研究和应用。如在前苏联,1150千伏输电线在1985年建成并经过6年的商业运行考验。不过,由于原规划建设特高压输电的国家从20世纪70年代末以后用电负荷增长缓慢,能源结构也进行了一些调整,造成对大容量、远距离输电的需求减弱,从而导致特高压输电工程暂时搁置或延期。
  随着我国大容量输电和用电负荷增长,电力业界日益重视对特高压输电技术的研究。
  不过,近年来,业界对特高压输电工程一直是“掌声”和“嘘声”兼而有之,争议较大。争议的焦点主要集中于耗资与经济效益是否匹配、大电网的安全和适用性、设备制造条件是否已经具备、是否会破坏环境及辐射附近居民、是否造成新的垄断地位造成与电力体制改革方向背道而驰等。
  直到2006年,我国有关部门对是否发展特高压技术的争议开始定调,并做出了研究特高压技术和开展特高压试验工程的决定。
  2009年1月6日,晋东南-南阳-荆门特高压交流1000千伏试验示范工程试运行成功,我国拥有完全知识产权,这也是目前世界上惟一一条正在运行的特高压交流输电线路,标志着我国电网发展进入了以特高压为标志的新阶段。
  据山东电力集团公司有关人士介绍,随着特高压呼声越来越高,我国还有两个特高压直流输电工程正在建设中:第一个为四川向家坝至上海的±800千伏特高压直流输电示范工程,于2007年4月获得国家发改委核准,2007年12月开工,计划于2010年双极建成投运。第二个为四川锦屏至苏南±800千伏特高压直流输电工程,于2008年11月获得国家发改委核准,计划于2012年双极建成投运。
  “经过晋东南-南阳-荆门线路的试验示范运行,目前,我国特高压输电技术问题已经得到基本解决,如高性能的变压器、开关设备、绝缘配置研制技术等。”李雪亮说,这就为在我国西部煤炭资源丰富的地区建设“坑口电厂”,大力推进引入外电战略,解决东部地区用电紧张局势,提供了最重要的技术上的支持。
  越来越多的业内专家认为,特高压电网在输送同样电力的条件下,能减少损耗、减少走廊、减少占地、实现远距离输电且节能环保、效能高。比如,500千伏超高压交流输电工程其经济输电距离一般为五六百公里,1000千伏特高压交流输电工程,因其线路电压提高,线路损耗减少,经济输电距离能达到2000公里左右,并能保证电能质量。同时,1000千伏交流特高压输电线路输送电能的能力(即输送容量)是500千伏超高压输电线路的5倍,而线路走廊即占用土地仅相当于2条500千伏输电线路,能节省土地。
  此外,建设特高压电网,还能促进中国“坚强电网”建设,使建在不同地点的不同发电厂(如火电厂和水电厂之间)互相支援和补充,即“实现水火互济,取得联网效益”,促进西部煤炭资源、水利资源的集约化开发,降低发电成本。
