建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
低压母线检修安全措施存在的问题及防范对策
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 924| 评论: 0
简介:在发电厂中, 母线 检修一般都跟随机组大、小修进行,因而检修次数较少;同时,因为母线在发电厂中的作用决定了其停电检修时间不能过长,这就使母线检修的安全问题更加突出。尤其是对低压母线的检修,由于系统比较复 ...
在发电厂中,母线检修一般都跟随机组大、小修进行,因而检修次数较少;同时,因为母线在发电厂中的作用决定了其停电检修时间不能过长,这就使母线检修的安全问题更加突出。尤其是对低压母线的检修,由于系统比较复杂,工作面比较大,参加人员比较多,加之检修时间短、次数少,使低压母线检修的危险性比较大,因而更须重视检修安全措施的制定和完善。
1 低压母线检修安全措施上存在的问题
(1) 用低压厂用变低压侧接地线代替母线本身的接地线。由于低压母线本身不装设接地线,不能可靠防止低压母线从备用电源侧突然来电的危险。
(2) 工作内容不明确。所开工作票的工作内容为母线检修,而实际为母线及刀闸、熔断器座一起检修。
(3) 对有环并电源(动力盘、闸门盘等)的负荷刀闸不按电源对待,容易发生倒送电。
(4) 在安全措施中没有针对所有接入母线的负荷开关、刀闸、熔断器座下口的验电措施,可能发生环并电源在母线处刀闸(熔断器)下口带电的情况,引发人身触电不安全事件。
(5) 由于母线上接的负载多,在写安全措施时,往往只写拉开“所有”负荷刀闸,“所有”一词含意模糊。
(6) 对接入母线的控制、动力直流停电没有要求,容易引起工作班人员忽视,造成人员触电事件。
2 防范对策
(1) 对于母线检修,可根据现场实际情况考虑在母线上装设一组接地线,或在母线工作电源及备用电源侧装设接地线,防止母线突然来电。此方法适用于敞开式母线。
(2) 对有环并电源的负荷刀闸应按照电源对待,在工作票安全措施栏中单独列一项,拉开刀闸,对于有接触器或空气开关的还要断开其操作能源。对于此类刀闸,有条件的可加装机械闭锁装置;对不能加装机械闭锁的此类回路,要在工作地点装设临时接地线,防止此类刀闸向工作地点倒充电。解环处刀闸必须写入安全措施中。
(3) 在安全措施中严禁用笼统含糊的语言。对母线的常用(备用)电源刀闸、开关(两侧),环并电源的刀闸、开关(两侧),都要在安全措施栏中逐一写清楚;对其它负荷刀闸可以写总称:“拉开××母线上全部出线刀闸”。
(4) 工作票中必须加入对所有接入母线的负荷开关、刀闸、熔断器座下口验电项目。
(5) 对接入母线的直流有条件的要停电,没有停电条件的要在工作票上注明。工作地点带电部分要做好防护和悬挂警告标志,视为检修现场带电设备。
