建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
提高继电保护动作正确率的策略
2008-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
简介:1 继电保护正确动作的重要性   继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一 ...
1 继电保护正确动作的重要性
  继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、长期大面积停电等事故。如美国西部电力系统在1996年7月2日和8月10日先后发生电网解列、大面积停电事故就是如此。又如在江苏省,1991年3月15日谏壁电厂#9主变低压绕组故障,主变压力释放阀动作喷油起火,引起主变外部220kV“A”相对地闪络,系统保护动作,最终经16.88 s切除电网中19台220 kV断路器才将故障隔离。这起事故导致谏壁电厂#9主变损坏,1 200 MW发电容量停役。但由于系统继电保护正确动作,对谏壁电厂周边的镇江地区、常州地区的安全供电无大的影响。
  江苏省电网经过“七五”、“八五”期间的发展,已初具现代化大电网的规模,今后几年仍是快速发展时期。随着大量新机组、超高压输变电设备的投运,电网日益庞大和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。
2 江苏省的继电保护动作情况
  江苏省继电保护工作,一直坚持电业生产“安全第一,预防为主”的方针。 1994~1998年江苏省继电保护动作正确率如表1所示。
  从表1可以看出,动作正确率一直呈现稳中有升的良好态势,特别是关键性指标220 kV及以上系统的保护动作正确率有大幅度提高。
  江苏省220 kV及以上电网经受了多次严重故障的考验,继电保护均能正确动作,快速切除故障。
3 提高继电保护动作正确率的措施
3.1 继电保护工作的目标和重点
  继电保护装置面广量大,继电保护工作千头万绪,但其总目标应是不断提高保护装置的动作正确率,特别要减少220 kV及以上系统由于继电保护引起的事故,避免发生由于继电保护原因和110 kV及以下电网事故引起的电网稳定破坏和大面积停电事故、主设备损坏事故。
3.2 继电保护工作的规程和反事故措施
  继电保护工作必须按规程、规定办事。为加强继电保护管理,江苏省电网调度所编印了电力系统继电保护规程和反事故措施等文件,共汇编了14个技术文件。同时在继电保护现场工作中开展反“三误”和反“违章”活动,强调“安全第一,预防为主”,提倡一丝不苟的工作作风和敬业爱岗精神。
  电网继电保护及安全自动装置反事故措施是在总结经验教训的基础上形成的,他是提高装置动作正确率的重要技术措施,必须贯彻执行。江苏省在贯彻部颁电网继电保护及安全自动装置反事故措施要点时,按照部颁“要点”的原则和精神,结合江苏电网的实际情况制定了实施细则,并明确实施进程的轻重缓急,结合具体情况执行。规定1995年及以后投产的工程必须按反事故措施(简称反措)要求施工,不执行反措的工程不予施工,这样收到了良好的效果。
3.3 继电保护装置的基建工程管理
  在部颁“电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定”中,强调投入运行的继电保护装置和继电器必须是经过正式鉴定,且经过试运行考验的性能优良的设备。二次施工图必须向运行部门交底,运行部门在工程验收时可行使安全否决权,在工程启动投运时应严格把关,消除继电保护不正确动作的隐患。只有基建、设计、制造、运行部门共同协作,才能做到基建工程一次、二次设备保质保量同步投产,不遗留问题,为电网安全运行打下良好的基础。
3.4 继电保护装置的配置和选型
  合理配置电网保护,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置是保证继电保护正确动作的前提条件。江苏省继电保护装置选型原则是根据1996年3月深圳全国电网运行工作会议精神,依靠技术进步提高继电保护运行水平,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置,并十分重视保护装置硬件、软件的规范化。通过对制造部门的调研,结合江苏的具体情况,新建工程项目原则上采用微机保护,并提出具体的配置方案。
3.5 继电保护装置的更新改造
  电网中不符合“四统一”技术要求的老、旧保护是继电保护不正确动作和电网事故的隐患,必须更新改造。更新改造费用可采用在基建工程配套中列项与固定资产改造专门列项相结合的方法来解决。更新对象主要是220 kV电子管高频保护、整流型保护、晶体管(“A”、“B”、“C”)型保护、220 kV母线及有稳定要求的110 kV母线的相位比较式母差保护、发电机变压器元件保护、重要厂站的光线式录波器。并应推广使用高精度时间继电器、集成电路电流、电压继电器、不接地系统小电流选线装置和直流电源选线装置等。
3.6 消除继电保护装置的隐患缺陷
  根据电网结构的变化,必须及时做好继电保护整定计算工作,及时调整系统保护定值,以适应不断变化的电网。江苏省电网调度所及省内各发电厂、供电局(电业局)都编写了继电保护整定规程和运行说明,多年来没有发生误整定事故。
  对继电保护设备的缺陷和异常情况应及时处理,保证运行设备始终处于正常状态。江苏省近年来仅220 kV系统的主要消缺项目就有:1995年15起,1996年24起,1997年21起,1998年19起。
对于在运行中发现的带有普遍性的缺陷和隐患,江苏省及时制定反措并执行。近年来制定了“JGX-11D相差高频比相自保持回路正确使用”等5项“反措”及晶体管保护运行注意事项;并将WXB-11系列微机保护版本升级;提出了继电保护高频通道改进措施等。
3.7 加强对继电保护工作的安全检查
  继电保护是安全大检查的重点,针对电网运行的特点,迎峰度夏安全大检查的重点是查系统继电保护整定原则是否符合部颁整定规程。冬季安全大检查的重点是查防雪灾、防雾闪、防火灾。特别要强调电网的主要联络线高频保护和母线差动保护的投运率。在重大政治活动期间做好事故预想,确保安全用电。
3.8 提高继电保护专业人员的素质
  造就一支具有高度责任感、敬业精神、较高技术水平的继电保护专业队伍,这是现代化大电网运行管理的需要。在技术培训方面应采用“缺什么补什么,学以致用,立足于现场培训”的原则,因地制宜开办多样化的培训班。
  为满足电网调度运行及管理部门的需要,为电网继电保护安全运行提供技术支持,江苏省电网调度所编写了大量的继电保护装置简介及运行说明。
3.9 建立继电保护技术监督体系和实行现代化管理
  根据继电保护专业的特点,健全和完善保护装置运行管理的规章制度是十分必要的。继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理、反措执行情况等档案应逐步采用计算机管理。江苏省电网调度所研制开发了“华东电网江苏部分系统继电保护运行整定规程及其说明”管理系统、“江苏电网短路容量(继电保护专用)”管理系统、“继电保护整定及设备台账”管理系统、“故障信息传递及其应用”管理系统等,并已上MIS网,实现信息资源共享。
  为使继电保护工作纳入规范化、正常化、科学化轨道,建立、健全继电保护技术监督体系是十分必要的。1997年8月江苏省电网调度所编写了江苏电网继电保护技术监督规定,以强化继电保护专业管理,提高全省继电保护运行管理水平。
3.10 实行奖惩制度
  跟踪检查、严格考核、实行奖惩,能促进继电保护工作的开展。江苏省电力局在管理中加强对继电保护工作的奖惩力度,设立了年度继电保护专业劳动竞赛奖等多项奖,在全省年度继电保护专业会议上公布获奖单位并进行奖励。同时全省下属各厂局也制定本单位的奖励办法并进行奖励,从而增强继电保护人员的荣誉感和责任心。
4 有待完善的问题
4.1 重视电网继电保护工作
  实践证明,继电保护不仅是电网的安全屏障,同时又是电网事故扩大的根源。因此,继电保护工作必须引起各级领导的高度重视。应巩固继电保护管理成果,建立、健全继电保护技术监督体系。将继电保护工作推向规范化、科学化、现代化轨道,使继电保护动作正确率有新的提高。
4.2 加强专业基础
  当前,继电保护仍是电力系统的薄弱环节,还存在着发生电网重大事故的隐患。制约继电保护动作正确率提高的因素比较多,主要是制造质量,特别是落后;其次是运行部门继保人员、运行人员的素质与现代化大电网的要求不相适应,个别人员甚至对保护装置望而生畏。需要通过专业培训,提高人员的整体技术素质,提高继电保护动作正确率,减少和消灭误碰、误接线、误整定造成的事故。
4.3 依靠科技进步
  计算机管理在继电保护领域已初露头角,但成熟的优秀软件、管理系统尚有待进一步开发和完善,如继电保护设备台账、缺陷处理台账、反措执行台账、图纸、定值整定及定值管理等管理系统,还有故障信息快速反应传递监视系统等。因此要发挥继电保护专业科研单位、大专院校、试研单位、制造部门的优势,把继电保护计算机管理工作搞上去。通过科学管理提高继电保护动作正确率,提高电网的效益。
