建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻镁复合保温墙体板(轻型墙体板)
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
简介:特点:轻质抗震,保温隔热性能,隔音防水性能好,增加使用面积(墙体薄可增加使用面积8-10%以上),安装加工性能好,表面装饰性好(墙板表面平整度好,贴缝后可直接贴墙纸,墙砖及喷涂),综合造价低,施工快速,环 ...
特点:轻质抗震,保温隔热性能,隔音防水性能好,增加使用面积(墙体薄可增加使用面积8-10%以上),安装加工性能好,表面装饰性好(墙板表面平整度好,贴缝后可直接贴墙纸,墙砖及喷涂),综合造价低,施工快速,环保节能利废。
材料:氯化镁,氧化镁,无纺布,农业弃置物,苯板。
规格:宽:1300mm以内,长:可根据客户需求定做,板厚:60mm 80mm 90mm 120mm 其他规格另议。
A60 A80 A90 A100 A120
苯板厚44毫米 苯板厚64毫米 苯板厚70毫米 苯板厚80毫米 苯板厚100毫米
基板厚8毫米 基板厚8毫米 基板厚10毫米 基板厚10毫米 基板厚10毫米
用途:建筑中的内外隔墙,隔断等。
施工工艺:
1.墙体安装是竖装。上面与屋顶连接用L型连接件,下面与地面连接用U型连接件,墙板与墙板之间用H型连接件,中间500毫米一个连接件。
2.墙体装好后,墙板竖缝处理如下:
(1)嵌缝石膏嵌缝两遍。第一遍嵌完干后用砂纸打平,再刮第二遍。
(2)石膏干后刷露丁胶,贴无防布,干后刷胶两遍。
(3)刮腻子。
3.墙面处理:
可直接贴壁纸,可刮腻子将墙面外整平后直接刷涂料。
