建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国先进聚合物公司推性能优异的重防腐涂料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:美国先进聚合物涂料公司(Advanced Polymer Coating LLC,简称APC公司)开发的ChemLINE要784,是一种有综合性能优异的超级重防腐涂料,具备耐高温(260℃),耐磨,高硬度,高韧性,低表面能(不吸附),可耐包括强酸 ...
美国先进聚合物涂料公司(Advanced Polymer Coating LLC,简称APC公司)开发的ChemLINE要784,是一种有综合性能优异的超级重防腐涂料,具备耐高温(260℃),耐磨,高硬度,高韧性,低表面能(不吸附),可耐包括强酸、强碱、强溶剂在内的数千种化学品侵蚀等优异性能,专用于各种重防腐蚀领域的高度耐蚀、耐温、耐磨,高韧性改性环氧基聚合物重防腐蚀涂料。要实现这样的性能施工工艺十分重要,这位专家全方位进行了“揭秘”。
在涂层设计上,虽然ChemLINE 784重防腐涂料适用环境广泛,可用于钢铁,混凝土表面,其树脂还可用于制作玻璃钢,均能取得良好的防腐蚀效果;但专家仍推荐了涂层应用方案:钢材干膜厚度300µm,混凝土 干膜厚度500µm。 施工工艺方面,首先施工环境要求涂覆表面的温度不能低于15℃,相对湿度必须在70%以下,并高于基层露点温度3℃;表面应没有水滴以及明显的泛水;施工的最佳温度是20~25℃,在这个温度下涂覆性能最好,温度太高会缩短油漆在罐里的使用寿命。表面预处理十分重要,其中钢铁基面要求喷砂处理达Sa2.5级、粗糙度75~100微米;混凝土面喷砂是首选的简易方法,如混凝土容器中有过多泥浆、碎块、松土等,就用粗砂纸对混凝土表面进行打磨,然后用ChemLINE 784专用底漆进行涂布打底。
施工工艺“走”到这一阶段,就是表面喷砂后检验:表面处理后所有部位均要吸尘,去除所有吸附在表面的粉尘和细小研磨颗粒,并检测表面粗糙度;然后调漆,将漆的两组份按单位比例在容器中混合均匀;涂覆,无气喷涂;固化时间及温度要掌握,在涂覆至设计要求厚度之后,就需要选择下列之一的固化条件:在混凝土表面上涂敷,环境温度25℃下24小时后可以走人、3天后可以过车,在槽体、容器表面涂敷,使用强热空气固化。最后是涂层质量检测:简易检测方法可用MEK(甲乙酮)擦试50次,铅笔测试涂层表面硬度达到 9H。
