建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
一种新型的隔热防晒保温节能涂料的研制成功
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 620| 评论: 0
简介:银盾牌太空隔热防晒保温节能涂料 一、南京仕尔家建材实业有限公司南京仕尔家建材实业有限公司为股份制有限责任公司。公司主要经营范围有建筑材料、装饰材料、环保节能材料及设备销售;装饰工程设计、施工;经 ...
银盾牌太空隔热防晒保温节能涂料
一、南京仕尔家建材实业有限公司南京仕尔家建材实业有限公司为股份制有限责任公司。公司主要经营范围有建筑材料、装饰材料、环保节能材料及设备销售;装饰工程设计、施工;经济信息咨询等。目前,公司主营产品有“银盾牌太空隔热防晒节能涂料、银盾牌内外墙涂料、银盾牌壁纸漆、银盾牌防腐防水涂料、地板采暖系统,金盾牌防水涂料、防水卷材,各种结构的放火涂料,高效生态灭蚊系统,石材,壁炉,打印机、传真机、中央空调、电梯,塑料托盘、塑料周转箱塑料桶、座板座椅、儿童汽车安全座椅等设备系列。国家专利产品—银盾牌太空隔热防晒节能涂料已在全国数十个省市大批量使用,由于在各种外墙外保温及内保温工程中以其具有隔热保温效果好、施工方便、工程造价低、使用寿命长等优势而得到用户的青睐。银盾牌太空隔热防晒节能涂料、银盾牌内外墙涂料、银盾牌壁纸漆、银盾牌防腐防水涂料经国家建筑材料测试中心及上海市化工产品质量监督检测中心检测,安全符合 GB:18581/18582—2001及GB:9755/9756—2001国家新标准,被中国建筑建设标准委员会认定为“工程建设及健康住宅装修一体化绿色产品”。 银盾太空隔热防晒涂料已通过上海市科学技术情报研究所技术认证,认定“具有国际先进水平”;并被确认为上海市4050创业项目及上海高新技术成果转化项目。此外,我公司还为公寓、别墅、酒店、住宅、办公场所等提供整套地板辐射取暖系统的解决方案及设计施工。
二、银盾太空隔热防晒涂料检测、认证中国发明专利;国家科技成果进步一等奖;国家专利技术“发明奖”二等奖;河南省建设新产品新技术推广证书;上海市政府4050创业项目(项目编号JK0505015015)。通过上海市化工产品质量监督检测中心:产品性能检测;上海市高新技术成果转化项目“国际先进水平”检索报告;中国中轻产品质量保障中心“质量、信誉双保障示范单位”;中国建筑建设标准委员会“工程建设及健康住宅装修一体化绿色指定产品”;通过国家建筑材料测试中心:产品性能检测;太阳反射比、半球发射率检测;导热系数检测;
三、银盾太空隔热防晒涂料概况(一)、银盾牌太空隔热防晒节能涂料简介 1、银盾牌太空隔热防晒节能涂料(简称:绝热涂料),是将航天飞机所使用的空间高科技材料转为民用的一种全新涂料。
其开发目的是为了永久解决房屋保温隔热烦恼问题。该涂料除了具有良好的防潮、防水、隔音、防污、防腐外装饰作用外,还具有很强的隔热保温作用,使房屋及容器冬暖夏凉。该隔热防晒涂料工程造价低,仅为苯板法外墙外保温工程造价的1/6,但功效相同。其具有以下性能:(1)节能40%。涂料中含用高科技技术生产的极细空心陶瓷泡,具有极强的隔热保温作用,对光和热具有很高的阻断及反射作用。在炎热的夏季可抵抗太阳光和环境热对建筑物的烘烤,使室内温度显著降低,大大减少使用空调时间,明显减少空调费用。在冬季,人和物体的散热,主要是以远红外线辐射方式进行,若是在建筑物内部或外部采用这种高效热反射涂料,即可将大部分红外线辐射热反射回室内,冬季减少热穿墙损耗30%以上,达到冬暖夏凉的效果。由于这种涂料可节能40%,每个家庭住户每年可节省空调电费500元以上。(2)防水性好。涂料采用全新合成材料和技术制成,使用后形成一层柔韧的防护面,不开裂、不起皮、不粉化寿命长达15年以上,可长期有效地保护建筑,即使在积水很重的情况下,仍不漏水。(3)防腐性强。涂料不受动物尿、电池酸、漂白剂、防冻化学品、40%盐酸液损伤、防酸、防碱、防酸雨。(4)隔音阻燃。涂料隔音阻燃性能较好,明显减少外部噪音,使室内安静舒适,并可阻断燃烧。(5)完全无毒。涂料使用专门配方,水性涂料无毒无味,对人和环境无害。(6)使用简单。涂料不需稀释调和便可使用,喷、滚、刷均可,装饰效果优于一般乳胶漆。 2、涂刷面积内墙涂料 5-7平方米/升(完工后面积、两遍)外墙涂料 5-7平方米/升(完工后面积、两遍)屋顶涂料 3-5平方米/升(完工后面积、两遍)地面涂料 3-5平方米/升(完工后面积、两遍) 3、包装及储存:18升/桶,20升/桶,保存期2年,不能结冰。 4、注意事项:使用前将涂料摇匀;基面要平整,无灰尘、无油腻、无污物、保持干燥;施工温度不低于5摄氏度;雨天不能施工;温度太低及湿度太大将延长涂料干燥时间。
四、银盾太空隔热防晒涂料应用范围及效果太空隔热防晒涂料具有卓越的品质和广泛的用途,可在国防、工业、农业、储运、建筑、医疗卫生等行业上任何需要隔热(或保冷、保温)及安全防护的场合上大量应用。 1)适用对象:管道系统:包括高、低温管道;自来水管、输油管、氧气及氟利昂管道;空调送风管道的绝热(隔热、保温、保冷)及防冷凝;冰箱、冰柜的保冷。
设备及容器:包括锅炉、窑炉、,化学设备;石油天然气设备,石油化工设备,烘烤设备,加热设备、冷冻设备,热回收设备、冶金与机械设备,电器设备,医疗设备,交通设备,运输容器,换热器,油箱,油罐,贮罐,危险品容器,冷库,冷藏车等的绝热及防止冷凝。人员保护:用于机器设备或其它高/低温场所的表面绝热,防止由于接触到过高/低的温度而产生的人员伤害(如锅炉外墙)。建筑上及其他:可作为隔热保温、防潮层。在工业厂房及民用建筑上,车、船、集装箱及其它需要绝热的场所上使用。并有防水、防腐蚀作用。汽车、火车、车厢的保温节能;低温地板辐射采暖替代苯乙烯板隔热,塑料、蓬布等隔热绝热使用。 2)效果举例:钢板粮仓、冷库——外围护表面喷涂0.3-0.5mm,仓顶温度最大下降21.6℃,并可防护环境水汽对仓体外围护的影响、阻碍水汽冷凝现象的产生,节能30%以上。丙烯球罐、油罐——外表面喷涂0.3-0.5mm,上部表面温度下降近20℃,未出现温度超过50℃,的现象,减少降温淋水对罐体外表面的腐蚀,起到一定的保护作用。楼房、厂房屋顶——屋顶喷涂0.4-0.6 mm,在32℃的环境温度下,屋顶温度最大下降18.1℃,日照时段(10:00-7:00)平均下降15.65℃,衰减倍数提高53.9%,延时增加19.75%,极大的减少了太阳热烘烤的感觉。船舶、车辆、车厢——箱体外表面喷涂0.45-0.5mm,表面温度下降近20℃,箱内温度下降3℃以上,车箱内不感到烘烤。管道与阀门——95℃热水管到与阀门的外表面喷涂3.0-3.5mm,表面温度下降到30℃。各种退火炉及加热炉——外表面喷涂0.4-0.5mm,表面温度从84.2℃下降至72.4℃,减少热量损失31%以上,用手捂摸表面无严重灼烫的感觉。低温交换塔——外表面仅喷涂0.6——1.0mm厚的材料,可以减少冷量损失50%以上,未出现冷凝现象,同时具备防潮/防腐效果。低温容器——外表面喷涂0.4-0.5mm,可以有效抑制太阳、大地、环境辐射热对设备的影响。储油(气)罐——储罐外表面喷涂0.4-0.5 mm,表面温度最多下降20℃以上,顶部最高温度未超过50℃。减少油气呼吸损失和淋水降温。楼房建筑——外面喷涂0.3-0.5mm,形成一个保护罩,保持大楼内部热量或冷气,夏天顶层没有以前烘烤闷热,寒冷的冬季内墙壁很少出现结露。
五、银盾太空隔热防晒涂料施工工艺太空隔热防晒涂料施工简便,可采用刷子、滚子或喷涂的方式施工,施工工艺无特殊要求。
但应注意:
(一)要点 1、关闭系统(如果是高温管道则无需关闭系统,可直接施工)。 2、将被绝热体表面的锈渍、油污清除,去除粉尘,清洗干净,待完全干燥后方可施工。 3、根据需要达到的绝热效果选择使用厚度,第一层的施工厚度应小于0.3mm,以后每层的厚度应尽量小于0.5mm,多涂层施工时必须等前一层完全干燥后方可进行后续施工。逐层施工直至需要的厚度。 4、如果客户有要求,涂层可涂覆在客户指定的底漆上。 5、对于低温管道必需等涂层完全干燥后才能启动系统工作。 6、施工中如有可能可用热光灯或热风枪来加快干燥速度。 7、我们建议使用高压无气喷涂设备进行施工。 8、雨天不能施工,温度太低及湿度太大将延长涂料干燥时间。
(二)设计厚度:在(0.30mm-6.0mm)之间,根据不同的用途选择不同的厚度。隔热:涂层厚度与热射线波长有关,隔离太阳光红外射线辐射热,一般选择0.3mm-0.5mm。隔离长波热射线辐射热,厚度应根据波长穿透能力相应增加。保温/保冷:厚度与涂层热阻(导热系数)有关,应根据不同的用途选择。颜色:建议使用产品原色(骨白色),根据需要可按需要的颜色进行调色。温度:使用温度-135℃-260℃,若应用或操作温度超过260℃,请与你的分销商取得联系。
(三)现场操作 1、使用前的准备在使用前,需保证绝热物体表面(涂层底层)上没有任何灰尘,油污、碎片、水份和其它可能影响附着力的异物。总而言之,必须在清洁、干燥、无油污的表面上涂用。为了保证产品使用效果,应对物体进行适当的预先处理,如:钢、铁金属表面进行除锈、防锈,一般表面进行补平处理,用水、溶剂进行表面清洗,用空气对表面进行吹扫等。 2、开桶太空隔热防晒涂料是一种单组分材料,因空心陶瓷颗粒比乳胶液粘合剂轻,所以打开时上面部分看上去是干的,颜色外观为骨白色。 3、稀释稀释时,根据需要加入10%的水,不要超过这一稀释比例,否则会影响产品性能。 4、搅拌用1/2马力的搅拌器搅拌,最大速度为800rpm,缓慢搅拌整桶产品3-5分钟,直到全部产品呈均匀为止。如果产品未使用或使用时间超过15分钟,需再次轻轻搅拌使其均匀。 5、调色需调色时,可使用水性色浆缓慢搅拌,直至颜色与色样完全一致为止。 6、涂抹产品可用刷、滚或喷涂方法进行施工。建议使用推荐的高压喷涂设备进行喷涂。 A、单涂层施工一般第一遍先喷涂小于0.3mm厚度,移动时再交叉30%。
单层喷涂施工最少应进行十字喷涂法各一遍。单层喷涂厚度一般约0.3mm-0.5mm。 B、多涂层施工涂层厚度设计大于0.5mm,应采用多层方法施工,第一层的厚度应小于0.3mm,移动时再交叉30%,以后每层的厚度应小于0.5mm。多涂层施工时,必须等第一层完全干透后方可进行后续施工。逐层施工至需要的厚度。在室温情况下涂层前一层的表面干燥的时间大于45分钟,表面温度越高,等待时间越短。 7、清理喷涂设备和导管应及时用清水冲洗,基层或地板上的涂层材料可用肥皂和水清洗,清洗必须在产品变干之前进行。 8、健康产品本身无毒、不含有VOC物质成分、无致癌物质。但在施工现场亦应注意:避免在不通风或通风效果差的地方操作时间过长,避免吸入、吞烟,过长时间的皮肤接触产品,以免刺激皮肤和上呼吸道系统。当产品不慎弄到眼睛里,请立即用清水冲洗眼睛。皮肤接触产品,用肥皂和清水清洗。如不慎吸入、吞咽,出现头疼,持续发红或过敏反应等症状,请去就医。 9、安全产品不可燃。 愿与您携手,共拓环保节能市场,为我国的环保节能事业作贡献!。
