建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
西铁城精机将推出重切削自动车床
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 500| 评论: 0
简介:导读:该机型在改进主轴工作台移动型CNC自动车床“A20”系列的机械 构造 、提高刚性的同时,将最大加工直径加大到了32mm。在提高正面背面主轴刚性的同时,为了高实用区域的转矩、加大主轴壁厚,采取了强力支撑主轴 ...
导读:该机型在改进主轴工作台移动型CNC自动车床“A20”系列的机械构造、提高刚性的同时,将最大加工直径加大到了32mm。在提高正面背面主轴刚性的同时,为了高实用区域的转矩、加大主轴壁厚,采取了强力支撑主轴的构造。通过提高机械刚性,满足了深切深、高速进给及主轴高速旋转等切削条件。
  西铁城精机将于2008年4月25日上市小型CNC自动车床 “Cincom”系列的新产品“A32-VII”。该机型在改进主轴工作台移动型CNC自动车床“A20”系列的机械构造、提高刚性的同时,将最大加工直径加大到了32mm。机型有标准型和无导套型,分别备有右及左主轴机。
  为了提高刚性,改进了直线导轨的配置,降低了力矩负荷。床身采用管构造及中肋构造,所以重切削加工时切割痕迹也很均匀。在提高正面背面主轴刚性的同时,为了高实用区域的转矩、加大主轴壁厚,采取了强力支撑主轴的构造。
  通过提高机械刚性,满足了深切深、高速进给及主轴高速旋转等切削条件。各轴的快速进给速度方面,X1轴为32m/分,其它轴为45m/分。主轴的旋转速度方面,正面背面均为200~8000rpm。刀具安装数为23把。另外,因为新车床采用了在短距离移动的情况下也能高速工作的设计,所以还缩短了加工时间。
