建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
TOTO洁具,工程TOTO卫生洁具,TOTO洁具怎么样选购及保养
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 663| 评论: 0
简介:TOTO洁具工程部(TOTO中国有限公司)创立于1998年,是TOTO卫生洁具在中国区域内专门负责工程销售及服务的部门.承接国内各种项目的工程批发业务. 联系人:陈兴良(工程部经理) totocxl@sohu.com 电 话:021-5842676 ...
电 话:021-58426761 13023188489 15921528160
传 真: 021-61624139-812
售后服务热线: 800 830 9787
地 址:上海浦东东方路1988号华南大厦407(东方电视台隔壁)
东陶公司是一个生产、销售民用及商业设施用卫浴及相关设备的厂家。追求高品质、高工艺水平,使用户享受卫生、健康、舒适的生活是我们一贯追求的目标。
   东陶公司致力于保护珍贵的水资源,创造和保持舒适的生活环境,发展一体化组合结构的卫生设备产品,本公司正不断的增强自身产品实力,开拓着新的市场空间。
   我们应用“水与电子相结合”的工艺技术以及其它相关技术,创造出首屈一指的东陶产品。使TOTO的产品以其卓越的功能和极高的可靠性而著称于世。并且东陶“水与电子相结合”为基础的产品系列在同业界被公认为第一产家。
   东陶公司创立于1917年,是日本历史最悠久的卫生设备厂家。自从创立以来,不断地增添生产线以适应新的需要。今天,东陶公司已成为同业界的先锋,生产销售着民用和商业设施用的高质量、高工艺水平的卫生设备。本公司将为发展最高质量和最可靠的产品而努力,继续保持同业界里的领先地位。
TOTO的座便器有“智洁”功能、“节水”和“G-MAX”功能等。
有“智洁”的座便器使污垢难以附着,冲洗更容易。“智洁”的清洁秘密,来自TOTO新开发的陶器专用釉药。这种釉能在洁具表面形成隔离壁,当污垢接触到壁的瞬间,离子力层即时发生反应,将其弹出。超越细微层次的超平滑表面,摒除了容纳污垢的空隙,即使有污垢,也能被轻松冲掉,彻底杜绝污垢黏附和黑斑产生。绝无凹凸的表面连同简练的设计,令清扫变得易如反掌,甚至洁具内侧和周围看不见的地方都能冲洗得一干二净。
在我国生产和使用的座便器冲水量基本上都在12升左右,对水源的污染和浪费极其严重,现在座便器应选用冲洗量为6升的节水型座便器。节水型座便器排水量虽然小了,但所采用虹吸式完全能够冲得彻底。
TOTO的“G-MAX”技术能使6升节水型座便器冲洗更有力、快速、干净。电脑设计的大型直径为54cm的排污管路减少了堵塞发生的可能。更宽的3寸冲洗阀的截面积是传统2寸冲洗阀的2.25倍,因而使冲洗更有力、更有效。改进的水箱配件增强了水压,降低了进水的噪音,使G-MAX 能满足商业用途的苛刻要求。隐藏的排水管路使座便器清洗更容易。
挑选水龙头的基本方法
1. 款式
要确定水龙头与洗脸盆、水槽、浴缸与之是否相匹配。要与洗脸盆的龙头安装孔单孔、4英寸和8英寸孔相配套。
2. 功能
水龙头有各种款式和各种功能,按用途分一般有洗脸盆用、盆池用、淋浴用、盆池淋浴用、厨房水槽用等。
按功能分一般有普通、恒温式、自发电、感应式等。例如:TOTO的恒温式水龙头,具有防烫的外表能防止在使用中发生烫伤,click花洒一键就能出水方便使用。还有TOTO的水力发电龙头,是一款新型的感应式水龙头,能使水流产生的能量转化为电能
3. 表面
看表面的光亮度。水龙头的本体一般均由铜铸成,经成型磨抛后,表面镀镍和铬。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时,要注意表面的光泽,手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。
4. 检查
轻轻转动手柄,看看是否轻便灵活,有无阻塞。检查水龙头的各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密,应无松动感觉。
5. 阀芯
现在的水龙头一般都采用陶瓷阀芯,,其使用方便,不宜磨损。
6. 水压要求
一般家里的水压要求不低与0.05Mpa(即0.5kgf/cm2),在不低于此水压情况下,使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在水龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如新。
如何选择浴缸
选择浴缸首先必须了解浴缸种类。市面上的浴缸,从材质上分为压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸和珠光浴缸。从裙边上分为无裙边缸和有裙边缸。从功能上分为普通缸和按摩缸。
1. 根据浴室面积大小排水口位置:如果浴室面积较小,可以选择1400mm、1500mm浴缸或淋浴房;如果浴室面积大,可选择1600mm、1700mm为浴缸,如果浴室面积足够大,可以安装高档的按摩浴缸和双人用浴缸,或外露式浴缸。
2. 根据陶瓷产品相配套的产品,可选择系列产品,例如TOTO的智洁系列、新世经典系列,整体美观大方为您呈现浴室装修的新风格。
3. 各种浴缸产品的特点:
钢板搪瓷浴缸:搪瓷表面光滑易运输、搬运,但不耐撞击,保温性不好。
铸铁浴缸: 坚固耐用光泽度高,耐酸碱性能好,但笨重,不易搬运,安装。
压克力浴缸: 造型多变,质轻,保温性好,但因硬度不高,重量轻,表面易产生划痕。
珠光浴缸: 表面光滑,且有珍珠般光泽,坚固耐用,保温性非常好,重量较轻,易于安装。
淋浴房: 节省空间,保持浴室干爽。
4. 根据品牌一般来说,名牌卫浴产品在质量和售后服务等方面更能够让消费者放心。
TOTO技术
水力发电技术
  当龙头开启时,水流会通过内置式微型水力涡旋机,由涡旋机高速旋转产生的能量转化为电能,并储存在电容中,龙头通过使用电容中的电量来运转.
  TOTO洁具TOTO的恒温装置是通过TOTO水龙头SMA形状记忆合金弹簧与一般偏置弹簧间的,相互平衡作用来调节TOTO热水和冷水的混合比例,TOTO对于水温的变化能敏感反应,TOTO瞬间回复至原来设定的温度。
恒温装置使用了TOTO首创的形状记忆合金
TOTO的恒温装置是通过SMA形状记忆合金弹簧与一般偏置弹簧间的相互平衡作用来调节热水和冷水的混合比例,对于水温的变化能敏感反应,瞬间回复至原来设定的温度。
   当TOTO龙头开启时,水流会通过内置式微型水力涡旋机,由TOTO涡旋机高速旋转产生的能量转化为电能,并储存在TOTO电容中,TOTO龙头通过使用TOTO电容中的电量来运转,这样就有效降低了TOTO洁具水龙头日常所需的各种维护工作.
  TOTO既保护生态环境,TOTO洁具又节省商业成本。因此,Aqua Auto不仅维护简便,TOTO洁具用水量少,TOTO洁具还能节省能源,降低成本。
TOTO卫洗丽
是座便器上的一个便盖,TOTO它集暖风干燥、温水洗净、烘干、杀菌为一体。TOTO能够有效减少所有人群的肛门疾病以及女性下身部位的细菌感染,是一种舒适卫生、人性化的现代产品。在方便之后TOTO智能温水对臀部进行冲洗,TOTO消除女性生理期内的卫生烦恼。如果在冬天,TOTO还能吹出暖风进行烘干,TOTO对于痔疮患者和老人、小孩,孕妇更有帮助,TOTO大大减少妇科疾病和肛肠类疾病的得病率。
