建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
我国要在西部大力发展核电站
2010-6-22 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   6月19日,中国工程院院士、秦山核电二期工程总设计师叶奇蓁来到杭州,出席浙江省科协与本报联合主办的“科学会客厅”,为关注核能的科普爱好者们,送上一道简明易懂的科学大餐。针对中国大亚湾核电站前段时间被 ...
  6月19日,中国工程院院士、秦山核电二期工程总设计师叶奇蓁来到杭州,出席浙江省科协与本报联合主办的“科学会客厅”,为关注核能的科普爱好者们,送上一道简明易懂的科学大餐。针对中国大亚湾核电站前段时间被曝“核泄漏”,叶院士说:这是不确切的。
  大亚湾核电站“核泄漏”不确切
  中国大亚湾核电站前段时间被曝:“核泄漏”。这个说法不确切。“核泄漏”是指放射性物质被泄漏到了环境。
  大亚湾核电站最近可能是个别燃料棒出现了破损,裂变气体泄漏到了工艺系统。但放射性物质还包容在主环路压力边界及安全壳两道屏障内,不会对环境带来影响。只是工艺系统的剂量监测仪表检测到放射性剂量升高,超过日常监测的水平。检查组指示操作人员加强监督,加大废气、废水处理的力度,以确保排入环境的气体和液体符合国家环保规定。
  带着破损燃料运行,在国外也是有的。因为一个堆里有四五万根燃料棒,运行3年,有可能出现个别燃料棒破损;设计中本身就允许万分之二的破损率。
  国产核燃料组件质量有保证,秦山二期核电站用的燃料组件,到目前尚未发生过核燃料破损事件。
  核电站的“辐射”影响很有限
  前苏联的切尔诺贝利核电站事故,很多人印象深刻。在中国,也绝对不会发生切尔诺贝利这样的事情。
  我们核电站用的是压水堆堆芯,而不是切尔诺贝利式的石墨水冷堆堆芯;压水堆堆芯有四道屏障:第一道,二氧化铀芯块能包容98%的裂变碎片及其衰变产物;第二道,锆合金包壳管把燃料和裂变产物封闭起来;第三道,压力边界能包容带有放射性的高温高压冷却剂;第四道,安全壳能抵御外部破坏,如龙卷风、飞机撞击等,还能在严重事故下防止放射性外泄。
  1979年3月28日清晨4时,美国宾夕法尼亚州哈利斯堡附近的三里岛核电站2号压水堆发生堆芯严重损坏事故。这次事故中,核电厂职工无一人死亡。只有3人受到略高于职业照射的季度限值。核电厂80公里半径内200万居民受到的职业剂量当量相当于平均每人0.01毫希伏,最大的个人剂量小于1毫希伏。
  根据国家环保总局提供的国家标准:正常的辐射剂量0.25毫希伏/每人每年;照X光透视一次的辐射剂量是0.02毫希伏/每人每次,乘飞机从北京到欧洲往返一次的辐射剂量是0.04毫希伏/每人每次。
  这些数据表明,三里岛核电站事故造成的辐射影响是很小的。
  国家核安全局和浙江省环保局常年24小时不间断对电厂进行监测,秦山核电二期1、2号机组的排放量普遍比国家标准低一个数量级,个别指标低两个数量级。根据检测,2005年,秦山核电基地排放造成的公众最大个人剂量是0.0047毫希伏。
  一支香烟产生的辐射约有0.001毫希伏。也就是说,秦山核电基地周围的公众,相当于每年抽了五根烟。
  核电站是“啤酒”,原子弹是“烧酒”
  伊朗、朝鲜的核问题,是当下的热点。很多人对此有疑问:如何区别核电站的原料和原子弹的原料?
  天然原料中的铀-235只有0.7%,而要浓缩到3.5%左右,才能作为压水堆核电站的核燃料,进行链式反应的原料。
  但是,作为原子弹原料的铀-235,浓度则要高达90%以上,这样才能迅速进行核裂变,产生巨大的能量。
  举个通俗的例子。压水堆核电站使用的铀-235浓度相当于啤酒的酒精浓度,甚至比啤酒中酒精浓度还要低;而原子弹,超过了一般的白酒中的酒精浓度,甚至接近纯酒精。60度的白酒,火柴一点就着;而啤酒,用火炬点都点不着。
  所以压水堆核电站不可能产生原子爆炸,何况,反应堆的裂变反应还是可控的。
  大力推进内陆核电建设
  目前中国大陆上正在运行的核电机组共有11台,装机容量达8900兆瓦。这些核电站始终保持安全运行的良好记录,负荷因子达到85~92%,运行水平处于全球中上等水平。
  中国核电已进入加快发展的时期,2020年核电规划容量将达到40GW,占当时电力总容量约4%,预计到时将大大超过规划容量。到2050年,中国的用电需求应该在20亿~25亿千瓦,按照核电占16%的国际平均水平,届时应该有3亿~4亿千瓦装机。
  目前,我国的核电站都建在沿海。有人在问,是不是核电站只能建在这里?其实不是这样的。
  世界上有60%左右的核电站建在内陆。如被称为“欧洲之巅”的瑞士,本身就是内陆国家,该国5个核电站可以满足整个国家37%的能源需求,且一直运行得很好。
  我国目前的核电站建在沿海,主要是因为改革开放后沿海地区经济比较发达,能源比较缺乏,电网建设较为成熟,适合发展核电。
  随着我国的经济格局逐渐变化,中部地区在崛起,西部也有大开发战略,所以有必要在内陆发展核电站。在内陆建设核电站既有必要,也有可能。只要处理好废水排放的问题,不会对环境和安全产生影响。
