建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
卫生洁具安装工艺标准介绍一、施工准备
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
简介:一、施工准备   1.材料要求   1)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。   2)卫生洁具零件规格应标 ...
一、施工准备
  1.材料要求
  2)卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
  3)其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
  2.主要机具套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻、管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁、水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
  二、操作工艺
  1.工艺流程
  安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验
  2.卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。
配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
三、应注意的质量问题
  1.蹲便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,没有检查,抹灰后不好修理,造成高水箱与便器不对中。
  2.高、低水箱拉、扳把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
  3.零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。
  4.坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器。
  5.坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
  6.立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
  7.洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
  8.通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。
  严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备,避免造成卫生设备胀裂。
