建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
危险化学品安全技术说明书编写规定1
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
简介:本标准是为规范危险化学品安全技术说明书的填写要求,确保化学品在生产、运输、贮存、使用和处理过程中的安全,保障职工健康而制定的。 本标准非等效采用国际劳工组织170号《作业场所安全使用化学品公约》规定 ...
本标准非等效采用国际劳工组织170号《作业场所安全使用化学品公约》规定的“化学品安全资料单”(Chemical safety datasheet)和国际上工业国广泛采用的“物质安全资料单”(Material safety datasheet)。编写要求则根据我国的国情做了具体规定。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录;
本标准的附录C是提示的附录。
本标准由中华人民共和国劳动部提出并归口。
本标准起草单位:化工部化工劳动保护研究所。
本标准主要起草人:李雪华、张海峰、张启波。
1 范围
本标准规定了危险化学品安全技术说明书的内容和编写要求。
本标准适用于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等危险化学品安全技术说明书的编写。
本标准不适用于国家另有规定的危险化学品。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB12268—90危险货物品名表
GB13690—92常用危险化学品的分类及标志
GB/T15098—94危险货物运输包装类别划分原则
GG/T15258—94危险化学品标签编写导则
UN联合国关于危险货物运输的建议书第六版(中文)
3 内容
危险化学品安全技术说明书包括主要八大部分。
3.1第一部分标识
危险化学品名称、结构及其编码方面的信息,包括:品名(中文名称、英文名称)、分子式、结构式、分子量、危险货物编号、UN编号、危险性类别。
3.2第二部分成分及理化特性
危险化学品的主要成分和物理化学方面的特性,包括:主要成分、外观与性状、主要用途、熔点、沸点、相对密度(水=1)、相对蒸气密度(空气=1)、饱和蒸气压、燃烧热、临界温度、临界压力、溶解性。
3.3第三部分燃烧爆炸危险特性危险化学品燃烧爆炸特性和由此产生的危害,包括:燃烧性、闪点、引燃温度、爆炸极限、危险特性、燃烧(分解)产物、稳定性、聚合危害、禁忌物、其他燃烧爆炸特性、灭火方法等。
3.4第四部分毒性及健康危害性
危险化学品作用于生物体引起生理功能或正常组织的病理改变方面的性能,包括:最同容许浓度、侵入途径、毒性(LD50,LC50)、监测方法、健康危害。
3.5第五部分急救
现场作业人员意外地受到危险化学品伤害时,所需采取的自数或互救的简要的处理方法,包括:皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入。
