建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
木工和油漆的施工工艺和标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
简介:木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。作为立足本地的省优家装企业,正楷装饰在施工方面一贯坚持高标准严要求。比方说,木工施工,我们要求:   1.用材必须真材实料,不能以次充好,严 ...
  1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。
  2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷 2遍防潮漆后才能进行下一道工序。
  3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。
  4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。
  5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。
  6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。
  7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5厘板作抽屉底板。木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。吊顶:纸面石膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝固定。地板:地垅必须现冲,间距为中对中24.4厘米(无夹板垫底的除外),实用地板铺设的,必须用地板钉在松木龙骨上固定。
  8.厨房、卫生间铝扣板吊顶必须用木方架作基层。
  9.抽屉轧道不少于3个螺丝,合而、铰链等五金件一孔对一螺丝,一个也不能少。
  10.贴饰面板、钉实木线条,胶水不能少用,更不能不用。
  11.做隔墙或吊顶表层一定要用纸面石膏封面,遇到墙体、柱、梁时,最好采用外包做法。纸面石膏板隔墙必须内衬两层隔音棉。
  如果能够严格按标准操作,做完水电、泥工以及木工以后,你的房子可以说已经是一个“美人胚子“了,但接下来更不可掉以轻心,因为油漆施工更像一个重要的“化妆“过程。油漆施工有哪些要点呢,我们认为:
  1.做油漆前必须做好成口保护(如大理石、地砖、窗台板、厨房设备等)。
  2.抹灰前检查原墙面抹刷层是否有裂缝、空壳现象,有此现象的必须凿除并重新粉刷(大面积空壳墙面必须通知业主商量解决)。
  3.螺丝眼做防锈处理后用油灰刮骨,接缝口用厚绷带紧贴。
  4.墙面抹灰不能少于3遍,油乳胶漆3至4遍(含封闭底漆一遍)。
  5.乳胶漆墙面施工应做到墙面平整,墙角垂直,梁角水平。
  6.贴墙纸的墙面抹灰后先刷一遍防潮漆,墙纸必须纹理相对,对缝严密,阴阳角无起鼓现象、
  7.钉子疤的腻子颜色应和饰面板基本一致,钉子疤填孔腻子不能内陷。
  8.饰面板油底漆6遍(含第1遍封闭底漆),油面漆1遍后抛光打蜡(图纸、预算有特殊要求做法按图纸、预算施工)。
  9.门弦上口与窗台下口都必须油漆。
  10.柜内如果无饰面板贴面,必须油清漆2遍。
