建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
成都一楼盘混凝土严重缩水 开发商称系个别现象
2011-3-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
简介:  昨日下午两点,岳淑华又来到自己位于成都市荆竹坝东街333号上行锦绣小区二期2幢2单元的公寓。这个差点就要住进去的“家”,现在已经面目全非。   客厅2/3的楼板只剩下裸露的钢筋,可以看到楼下的房间,也可以 ...
  客厅2/3的楼板只剩下裸露的钢筋,可以看到楼下的房间,也可以清晰地看清楼板的结构:原本应该有120毫米厚的纯混凝土层楼板,却掺杂了不少砂浆,有的地方的混凝土层,甚至仅有40毫米左右。
  是楼下邻居的一次装修,才让岳女士意外发现了客厅楼板“缩水”的混凝土。
  发现问题
  楼下吊顶不成功天花板不断掉水泥
  3月10日,1806房的业主蔡桂蓉在装修房屋客厅吊顶时,工人发现客厅屋顶不能将膨胀螺栓锚固。
  “我刚开始装修,就发现膨胀螺丝打不进去,天花板上还不断有水泥碎块落下。我以为是小问题,可工人告诉我问题很严重。”蔡桂蓉忧心忡忡地说,她是资阳人,在做水果生意,辛苦半辈子好不容易买了这套房子,没想到又出现了问题。
  “然后我就通知了楼上的业主,一起通知了建设单位。”后来,工程监理方到现场查看情况,并确定是工程质量问题。
  开膛验房最薄处混凝土40毫米
  客厅跺脚楼板都在晃
  作为1906房业主的岳淑华,此时的房子已经装修完毕,家具也搬了进去,准备入住。然而,楼下的装修将她的计划全部打乱。
  昨日,记者来到1906房,一进门就看见客厅变成了一个巨大的“天坑”,钢筋表面全部裸露在外,可以直接看到18楼的客厅。
  3月13日,施工单位将1806房的顶棚(即1906房的地板)进行了破碎施工。而在对现场裸露楼板进行测量后,记者发现,部分楼板混凝土的厚度为30-40毫米,剩余的都是砂浆层,而且楼板厚度也在100毫米左右,并没有设计图纸上标示的120毫米厚。
  “太害怕了,这样的房子,混凝土厚度本应该是120毫米,可现在只有80-100毫米,真不知道怎么验收合格的?”岳淑华说,这
  套房子去年9月27日才交房,面积为110多平米,房子是为两个在成都上大学的孩子买的。因为自己是巴中人,到成都要花太多时间,心想买个房子让孩子能有更好的发展,没想到出了这样的事情。
  记者在现场看到,未敲碎的地板部分的钢筋全包裹在砂浆里面,越往客厅中间部分,砂浆越厚。
  “我跺几下脚,你看有好吓人。”岳淑华用力在客厅地面上跺了几下,整个客厅楼板都在晃动。
  “事发后已找了开发商七八次了,监理部门说是‘小问题’,可我觉得买这个房子,简直是拿生命在冒险!”
  现在,岳淑华将客厅里所有的家具、水泥、材料等重物全部移了出去,以免发生意外。
  国家规定 厚度误差正八负五实际误差最高达16倍
  因与开发商协商意见不统一,岳淑华找来了做监理工程师的亲戚。
  “你可以看图纸上,很清楚标明了客厅浇板厚度为120毫米。”岳淑华的亲戚刘正刚指着设计图纸说,“《国家房屋建筑施工规范》规定,在楼板浇筑施工中,允许楼板混凝土厚度误差为不大于8毫米,
  不小于-5毫米,但我们的楼板能被称作混凝土的厚度才30-40毫米左右!如此大的‘误差’,这是他们说的‘小问题’吗?”
  “我搞工程监理很多年了,饭厅和客厅是大面积的楼板,问题都这么严重,那其他部分呢?我们不敢再想下去了。”刘正刚说。
  开发商 楼板确有问题,只是个别现象
  昨日下午2点40分,开发商及其监理方、施工单位代表和岳女士一起协商解决此事。会谈中,双方对于赔偿并没有达成一致意见。
  岳女士要求赔付同等大小和等级的房屋一套,同时赔付相关租房费用、误工费等。而开发商代表张吉坤告诉记者,开发商初期的方案是重新浇注混凝土楼板,并恢复原装饰,在此基础上再赔6万元。
  张先生告诉记者,岳女士家的楼板的确存在问题,但只是个别现象,“我们一个小区有2000多
  户业主,目前反映问题的只有她一家。而且我们在敲碎了楼板后发现,有问题的楼板面积只有客厅面积的1/4左右。”
  对混凝土楼板为何掺杂如此厚的砂浆层,张先生解释:“是因为打混凝土时,在保存和运送的环节上出现了问题,在施工过程中施工单位也没及时发现,造成沉淀和分层。”对业主的投诉,他表示会按正规程序重新施工,直到业主满意。张先生说,“对于质量问题开发商责无旁贷,但赔偿目前还无法达成一致。”他觉得业主的要求有些不合理。
  监理方 只是偶然事件一般性问题
  随后,记者采访了工程的监理方代表何俊,他首先承认楼板确实有问题,但认为这只是“偶然事件”,是“一般性问题”。
  对是否存在监管不力的情况,他表示自己是在这个工程后期才调任过来,当时的情况不是非常了解。对砂浆层的存在,他解释说:“砂浆层是为了更好地进行混凝土的浇注,本来是应该清除的,可能是因工人操作失误,导致砂浆层还有剩余。但这只是局部。而且楼板的厚度是120毫米,即使有偏差也在规定范围内。”
