建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
电梯黑盒能发电 年节电万度
2010-6-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 电梯会发电,你知道吗?你相信一部电梯一年能省1万度电吗?12月17日上午,记者在市政府大楼就看到了这么几部“黑盒子”后,普通电梯立刻就能发电,并反馈到电网,一部电梯至少节能30%。 一、 ...
一、放上黑盒子节电30%
     12月17日,在颐中皇冠假日酒店的电梯机房里,技术人员正在对电梯进行检测,并从安装在电梯控制设备上的“黑盒子”上采集数据。据介绍,“黑盒子”是电梯电能回馈装置,通过把电梯运行过程中产生的直流电转换成交流电回馈给电网,供周边其他用电设备使用,相当于电梯也能“发电”。据介绍,该酒店是第二批使用“黑盒子”的,青岛市政府办公楼的5部电梯是青岛首批用“黑盒子”改装的节能电梯,节电率达30%,一年的节电量为69300度。
二、黑盒子取代电阻来省电
    “目前我们大多数电梯是通过设定隔层停靠、非高峰时段减少台数运转、依楼层高低分段设定专用电梯或者5层以下不停梯等方式实现节电目的,忽视了电梯自身在运转过程中由机械能所产生的电能,而这些大量的电能都转化成热能白白地浪费掉了,并使得机房温度相当高,需另外加装空调等降温设施对其进行降温,以使电梯能够正常运行。”市节能办的相关负责人介绍说。市政府办公楼的5部电梯使用电能回馈装置,代替了电梯电阻工作,机房温度就无需空调、风机降温,使综合节电效果加倍增加。无需开机房降温空调,一年可节电11000度,加上电梯运行时节电69300度,合计一年能节电约80300度,相当于减排50吨二氧化碳、246公斤二氧化硫、214.6公斤氮氧化物。
三、岛城年节电10259万度
     据统计,每年每台电梯平均运行次数大概在20~30万次,这样就有约10万次左右处于发电状态。如果楼层不高,按每次发电0.1度来计算,每年每部电梯能节电1万度左右,减碳10吨。青岛现有电梯近1万部,且每年以25%的速度递增,如果将黑盒子推广使用在每部电梯上,按照节能30%计算,青岛每年可为国家节约电量大约7200万度,加上节约降温空调所消耗的电能,全市电梯可节电10259万度,每年可为国家节约3.6万吨标准煤,减排10万吨二氧化碳、30.6万公斤二氧化硫、26.6万公斤氮氧化物。而一台电梯安装黑盒子大约需1.8万元,使用年限是15年,按照平均一年节约1万度电计算,两到三年就能把成本收回。
