建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
澳大利亚建筑夹层玻璃标准与法规
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
简介:澳大利亚国家标准协会是一独立的非盈利的组织,其主要职能是起草、出版和管理澳大利亚国家标准,邀请所有相关团体参加讨论商定有关标准事宜。澳大利亚标准协会被联邦政府认可为澳大利亚最高的标准机构。澳大利亚的标 ...
澳大利亚国家标准协会是一独立的非盈利的组织,其主要职能是起草、出版和管理澳大利亚国家标准,邀请所有相关团体参加讨论商定有关标准事宜。澳大利亚标准协会被联邦政府认可为澳大利亚最高的标准机构。澳大利亚的标准政策是尽可能将澳大利亚标准与ISO和IEC(国际电子技术委员会)的国际标准相一致,仅允许在气候条件或环境条件以及在GATT标准法规中的管理条件方面存在不同。
 建筑用安全玻璃材料在AS2208中有规定。这个标准陈述了建筑用安全窗玻璃材料的性能要求、测试方法和标志的要求,通过使用安全玻璃改进安全性能,将人体冲击玻璃造成的人身伤害危险性降到最小。透明、着色和压花安全窗玻璃材料和拱肩不透明窗玻璃材料都可做成安全玻璃。该标准的范围包括按AS 1288要求的所有安全窗玻璃材料的使用。在第2-7接给出遵从的要求。该标准不限制相同的或优于此标准中陈述的材料的使用和测试方法,建筑当局(控制当地建筑的设计和建造的权力机构)在与本标准抵触情况下作最终决定。玻璃的分类在第3.1节中有详细说明。冲击试验确定安全窗玻璃材料破损特性,由材料的使用场合确定玻璃破碎的最小冲击能量。冲击性能要求在第4.1节中有规定,测试步骤在附录B中有陈述。对短期生产来说,生产初期必须测试样品,在生产结束时测试另一个样品。对于长期生产来说,必须每隔4小时对生产的产品作样品测试,一旦样品测试失败,当前和上次测试之间的样品必须隔离,并按批进行重检测(附录J)。耐热性测试用来模拟长期暴露在热带温度和湿度条件下夹层安全玻璃可能产生影响(见附录D)。附录E描述有机覆层安全玻璃的风化测试,通过确定其在长期风化过程中保持安全特性的能力。
为降低因冲击以及其他特殊因素使人身伤害的可能性,有必要对玻璃种类和厚度等进行限定,AS 1288对建筑用窗玻璃、固定及安装做出特别要求。该标准适用于面积不超过15平方米、板面各方向不超过4米的单片玻璃。该标准不排除使用其他材料或其他设计和安装方法,只要那些材料或方法等同或优于在本标准中规定的材料和方法。第2节划分玻璃的种类,第3节规定尺寸和框架的一般要求。第3.5.1节把对于特殊情况的设计要求交给制造商,但第3.5.2节强调这一特殊情况。必须借助偏振光器或光折射方法测定热增强和钢化玻璃的表面和边缘压应力(见附录A)。
 厚度
 第4节描述有关风压与玻璃厚度的规定,陈述了根据风压的要求决定使用玻璃种类和的最小厚度或最大面积的步骤。第5节是有关人体撞击与厚度的。如果根据第5.5节的第3.4条调整最大面积或最大跨度,可以使用非标准厚度的安全玻璃。附录B给出如何确定玻璃板最大和最小厚度的方法。
 冲击性能要求
 根据标准的规定,安全玻璃可以取代普通退火玻璃使用,但反之则不可。根据AS 2208,安全窗玻璃材料应该有清楚的标志。第5节分别对如下使用场合作了规定:各种门(如全框架、无框架和淋浴室门、浴室间门),门边面板,橱窗,内隔墙,扶手,学校和幼儿园低处安装的玻璃,铅条装饰玻璃,和其他面板(那些不是门或门边面板、但容易被误解成无妨碍通道,或构成住宅建筑围护结构)。百叶窗和倾斜高架窗玻璃的设计标准和设计载荷的规定在第6节中。同时,附录6规定了倾斜高架窗玻璃的选择方法。倾斜高架窗玻璃容易带来冲击性伤害,如人在玻璃上行走,又如落体砸到倾斜窗玻璃,而下面是人可能出没的区域,所以必须使用安全材料以确保在窗玻璃下人们的安全以及确保窗玻璃上工作人员的安全。
在这方面,要考虑各种玻璃的破损特性。
 安装
 关于安装的规定在第7节。必须使用与框架和玻璃类型相容的材料,已知材料的使用寿命,根据厂商的指导来操作。如图7.1、7.2、7.3所示,定位块和支承块维持必要的边缘间隙,对固定窗和灵活框架的调整在第7.3.5节规定。无框钢化玻璃安装的规定在第8节中。第8.21节规定了设计钢化玻璃的原则:任何构件的破损不应引起其他部分的毁坏。正门应该是用钢化玻璃,根据AS 1170.2风压要求,应借助肋片和加强筋来抵抗风压,或者钢化玻璃的厚度不少于12mm,安装通常是垂直的。肋片借助连接板固定在正门玻璃上。钢化玻璃肋片耐风压的最大设计应力应该是43MPa和正门板为50MPa。实际上,50MPa最大设计应力可能对特定的设计导致不可接受的挠度,这样,建议在风压设计下最大挠度应该限制在跨度的1/60。为避免弯曲,除非进行肋片稳定性的分析(公式在附录H),肋片宽度不应该超出玻璃厚度的18倍。对于如下安装方式的膨胀和结构移动也有特别的规定:完全吊挂式、地板支撑式和部分吊挂式。吊挂支架在垂直方向上应能对微小的不规则进行调整,并可平衡玻璃重量带来的翘曲。各种常见玻璃的尺寸 - 风压数据参见附录E。钢化玻璃的安装必须由有资质的公司承担,而且所需的切割和其它加工应在钢化之前完成。应遵循制造商的安装细则。本标准也给出了吊挂式和窗台支承式安装方面的步骤。
 防弹玻璃的规定在AS 2343。
 防火玻璃的规定在AS 1530.4。
AS 1905.1规定了防火门上镶装的,防火玻璃同时应符合相应建筑法规的要求,电镀铁框架中的夹丝玻璃应有1小时的防火能力,尽管要求其他部分能达到2小时以上的防火能力。凡达不到这一要求的,仅作室外使用。按照规则5对门试制品进行全面的防火测试,防火性能应令人满意。除非整个门板面积不超出 65000平方毫米,在系列条件下只要门试制品上有观察窗,就可以作为平开门的任何一扇(与包铁的或金属框架门不同)使用: 1)开口的位置不侵占门的结构框架,2)装有玻璃的模型经测试证明性能满意,3)这种尺寸的门可以增加33.33%的开口的高度,但其宽度或面积不可以增加。
