建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
金玻集团低辐射夹层防盗玻璃上市
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
简介:日前,金玻集团一种低辐射夹层防盗玻璃上市,同时因为具有良好的节能环保作用而受到市场推崇。   夹层玻璃是在两层或多层玻璃之间夹上特殊的中间膜,再经高温高压制成的一体化深加工玻璃。这种夹层玻璃具有很强的 ...
  夹层玻璃是在两层或多层玻璃之间夹上特殊的中间膜,再经高温高压制成的一体化深加工玻璃。这种夹层玻璃具有很强的耐冲击力,如锤子、消防斧、劈柴刀等都奈何不了它。这是因为特殊的中间膜具有极强的抗拉强度、延展率等物理性能,仅从一面是极难将夹层玻璃割开的,就是窃贼使用无声玻璃切割器也没有作用,即使窃贼将玻璃敲碎,由于中间层同玻璃已经牢牢地粘附为一体,仍能保持完整性,窃贼仍无法进入室内。这种夹层玻璃还具有良好的节能环保性能,当阳光直接照射一块无色的夹层玻璃时,中间膜能够吸收掉大部分热量,只把很少一部分热量辐射至室内,并使室内和室外的热能不易传导,减少热能消耗,从而保持室内温度,也减少空调耗能。此外,彩色中间膜能隔离掉99%以上的紫外线,减少室内织物的褪色程度。夹层玻璃在隔离紫外线的同时,并不会阻挡可见光的射入。
