建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
安装前的六个条件 对照"国家标准"铺木地板
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
简介:今年将是木地板铺装市场的规范年,国家标准《木地板铺装规范》以及建设部《木质地板铺装技术规程》同时推出,将使木地板铺装市场有章可循。“双标”因为强化木地板涉及生产、安装两个领域,因此,“双标”分别由国家 ...
今年将是木地板铺装市场的规范年,国家标准《木地板铺装规范》以及建设部《木质地板铺装技术规程》同时推出,将使木地板铺装市场有章可循。“双标”因为强化木地板涉及生产、安装两个领域,因此,“双标”分别由国家技术监督局和建设部归口分别提出,共同约束木地板铺装市场。
  安装前的6个条件
  按照“双标”规定,强化木地板在铺设之前应具备六个条件。
  一是地面要平整,消费者可用2米的靠尺测量,落差应小于等于5mm。
  二是必须在房间的隐蔽工程完成之后进行。
  三是消费者可以检查您家的地面含水
率,应小于20%,记者在此告诉您一个简单的方法,可以用手感觉没有明显的潮湿感,或将几块塑料薄膜密封在地面上24小时内部无水珠即为合格。
  四是应彻底清扫地面,确保无建筑渣子、尘土,渣土会割破防潮膜或地板平衡层。
  五是地热采暖要事先检查好设备的可靠性,特别是经过改造的地方如阳台是否可能出现雨水倒流等问题。
  六是应注意事前与门套、门与大理石过门石等厂商确定配合尺寸,门与地面预留高度8mm强化木地板预留16mm;13mm仿实木预留20mm;15mm产品预留22mm;做门套时底版距地面20mm,面板做到底。
  消费者应认可4个环节
  “双标”还规定了地板在铺装之前应向消费者确认的四个环节,消费者也应该给自己提个醒别忘了在铺装之前确认这几件事儿。
  首先,地板商应将产品的含水率情况做说明,并在施工单上做记录。
  其次,消费者应确认实际收到的货物及配件与销售时的数量、规格、标准、标识是否一致。
  再次,消费者应事先与地板商确定铺装方案,其中包括铺设方向、过渡位置等。
  第四,地板商应预先计算出使用配件和主材的数量品种,并向消费者出示胶水、踢脚线等材料的合格证。
