建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国内外涂料产品包装概况及展望
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
简介:一、国外涂料产品包装概况   目前在许多发达国家中,对涂料产品没制订专门的包装标准,如日本、联邦德国、英国、法国、美国等,但都制订了一套完整的钢桶标准。这些标准适用于各种化工产品和食品的包装,亦可用作涂 ...
一、国外涂料产品包装概况
  目前在许多发达国家中,对涂料产品没制订专门的包装标准,如日本、联邦德国、英国、法国、美国等,但都制订了一套完整的钢桶标准。这些标准适用于各种化工产品和食品的包装,亦可用作涂料产品包装。而苏联标准与美国联邦规范有了关于涂料产品包装的具体规定。
  1.涂料专用包装
  苏联制订了гOCT5798-78(涂料用桶,技术条件》标准,明确规定了该标准是用于涂料的运输和贮存。标准中规定:钢桶为缩口钢桶,容积为40升,壁厚0.9~1.1毫米,共分为四种规格:1)镀锌钢桶,2)内衬聚乙烯层钢桶,3)内涂层钢桶,4)无涂层钢桶。另外苏联гOCT9980.3-86《涂料包装》标准中,提出了有关涂料运输包装,销售包装及出口包装的规定。
  美国联邦规范PPP-P-1892-74《涂料、清漆、挥发性漆及有关物料的包装及标志》标准引用了美国联邦规范标准,如PPP-P-704提桶(运输用钢桶1-12加仑);PPP-D-732金属桶、回收的55加仑(非腐蚀物料运输用);PPP-D-729钢桶(运输及贮存用55加仑);PPP-D-705钢桶(运输用,大于12和小于55加仑)等。标准同
时对容器(外包装、运输包装)的适合性、渗漏、预留容积、包装、包装件标志和工艺提出了具体规定,对质量检验,检验责任,以及对容器包装件的检验也提出了具体规定。
  2.通用包装钢桶
  日本、联邦德国、英国、法国和美国现已有一套完整的钢桶标准,适用于各种产品的包装。
  以上这些国家的钢桶标准内容及格式基本上是相同的,只是文字叙述及格式顺序有些不同,这些国家标准的基本内容为:钢桶的型式;容积只寸;使用钢板厚度及质量;钢桶的技术要求;试验方法;检验规则及有关引用标准六个部分。
  这些国家钢桶标准的主要特点是:
  1、每种桶型具有多种规格,每种规格采用多种钢板厚度,不严格规定内盛物。
  2.从国外钢桶资料上看,国外制桶都采用钢板厚度来划分钢桶级别。而且根据钢桶的部位不同,采用不同厚度的钢板,以节约钢材用量。例如(JIS Z 1601-84)将制桶钢板厚度分为H、M、LM、L等4级,而且在L、H级中,对桶底、顶和桶身用钢板分别做出规定。英国标准(BS814-74)将钢桶分为七级,各自规定了钢板的厚度。联邦德国、美国、法国的规定也与以上两个国家大同小异。
  3.在这五国的钢桶标准中,一些技术参数都不规定绝对数值或即使规定了数值,也要写上“本条款可根据合同协商”规定出执行的余地。标准条款较为原则化,有利于标准的贯彻执行。
  二、国内涂料产品包装情况
  近年来,我国涂料的产量约30万吨,其中水性涂料5万吨。共分为十八大类。涂料产品100多种,辅助材料50余种。每年出口量在5000吨左右。目前涂料主要生产厂家十几个,一般生产厂家约150个。
  1987年,我国制定了《涂料产品的包装标志》国家标准。该标准规定:“涂料产品应贮存于清洁,干燥密闭的容器中,容器附有标签,说明产品型号、名称、批号、容量、生产厂名及生产日期”。标准中没有对包装容器的材质、容积、检验规则等做出规定,以致全国涂料厂家对涂料产品包装没有统一的要求。
  当前我国涂料产品包装比较混乱,盛装涂料产品的容器五花八门,规格繁杂,所使用的包装容器有玻璃瓶,塑料容器等。涂料产品多数为易燃、易爆流动性物料(水性涂料除外),应使用钢桶包装运输。但建国四十年来,我国仅有GB325-84《200升闭口钢桶》国家标准,这远远满足不了制桶行业的需要。从已收集到的85家制桶厂的《钢桶规格调查表》看,有24家是无标生产,占调查厂的28.24%,而被调查的这些厂,大多数是制桶大厂,就全部制桶厂来看,估计无标生产的比例还要大。目前我国制桶厂,其车间设备陈旧,工艺落后,很多厂还是手工式加工,车间内噪音大,工人操作条件十分恶劣,因此钢桶质量不能完全保证。每年涂料产品包装破损率达3%(要求为0.3%)给国家造成很大的经济损失。
  另外从调查85家制桶厂的产品来看,我国钢桶容积档次多,从17升小桶到210升大桶之间共分为38个档次,分别为:210、200、160、157、150、135、120、107、100、95、80、75、70、65、60、59、58、55、50、48、47、45、40、38、37、36、35、33、32、30.5、30、26、25、23、22、20、18、17升。在这85家企业的标准中,同一容积和类别钢桶的直径和桶高都不相同。例如在85家企业中,有30家生产100升的钢桶,共有31种桶型。其内径从400-447毫米,分别采用了15种不同尺寸。桶身高从525-870毫米,分别采用了20种不同尺寸。在这31种钢桶规格中,仅有2个企业标准的桶身高和内径是相同的,即内径为442毫来,外高为730毫米。
  由于钢桶的规格繁杂(部分为手工制桶),也造成了涂料灌装机械品种规格繁多。据了解山东夏津县机械厂就做过100套灌装机,以适应涂料灌装的需要。但有很多制桶厂家,桶口件位置安装不标准,还需手工灌装。
  另外,我国制订的G13325-84钢桶国家标准,对钢桶用板料厚度规定为:轻型桶1.25毫米,重型桶为1.5毫米,而生产实践证明,用1.2毫米厚的钢板制桶,就能满足实际应用和标准规定的技术要求。其它规格的钢桶使用板料厚度较为复杂。但从我国制桶行业看,使用钢桶板材较发达国家厚。
  近几年,我国先后建成了30条制桶生产线,其中钢桶生产线20条,方便桶生产线10条。各厂部分别采用引进国家的钢桶标准和方便桶标准,以致使我国制桶行业采用的标准更为混乱。
  三、对国内涂料产品包装的几点意见
  1.尽快制订出涂料产品包装通则国家标准,统一涂料产品包装容器。
  涂料产品大部分为危险品,易燃易爆。若盛装容器不好,易渗漏和破损,不仅造成严重污染,而且极易发生危险,对国家和企业造成很大的损失。从国内外涂料产品包装看,目前都用钢桶盛装(水性涂料除外,应杜绝用玻璃
瓶,塑料容器作为涂料包装容器,尽快制定出涂料产品包装通则等国家标准。
  2.尽快制订出一套完整的通用型钢桶国家标准,避免重复性劳动,节约资金,使包装容器统一化和合理化。
  从几个先进工业国家看,他们很早就制订了一套钢桶国家标准,以适用于本国各行业产品包装的需要。而我国则不同,到目前为止,只有GB325-84一个钢桶国家标准,这与我国的工业发展是极不相称的。因此,我国应尽快制订出一套具有先进性,又符合我国国情的钢桶国家标准。避免制订单个包装钢桶标准,这样不但为国家节约大量的人力和资金,而且使包装容器(钢桶)统一化、规格化、合理化,满足我国各行业产品对钢桶包装的需要。
  3.应改进制桶用钢板厚度。
  我国制桶用钢板厚度明显偏高。据国外有关钢桶资料介绍,目前采用薄钢板制桶的倾向越来越明显。如美国薄钢桶产量已达钢桶产量的1/3,每只薄板钢桶可减轻5公斤重量,即15%。钢板厚度,已有60%的200升钢桶,由原来的1毫米改为壁厚和桶底顶分别为0.8和1毫米。为了使薄钢桶强度同样达到原钢桶强度,他们在钢桶设计结构上加以改进。如桶身增加波纹,桶底顶与桶身的封口改为七层卷边结构等。因此大大降低了钢桶重量和制造成本,相应地也减少了运费。因此在制定钢捅国家标准时,应采用国外已成熟的部分并兼顾我国现实生产情况和原材料情况,制订出各种钢桶用板材的合理厚度及变化范围,从而避免可以制造出的钢桶不符合国标的现象。如有的厂根据合同用1毫米板材制造出200升钢桶,但不符合国家标准。
  4.方便桶也应制订国家标准。
由于锥形方便桶可以叠放,便于运输和贮存,所以方便桶的使用在国内外都很盛行,但这种桶成本稍高于国内使用钢桶(3-4元),应提倡回收使用,即使多用一次,也必将给企业和国家带来巨大的经济效益。国外很早就制订出方便桶国家标准,而我国至今还没有与其相应的标准。近几年我国部分涂料厂、制桶厂都分别引进了国外方便桶生产线,而且执行各自标准,因此我国也应尽快制订出方便桶国家标准。
