建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
球状玻璃微粒可用于降低生产塑料制品成本
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
简介:Potters Industries公司将球状 玻璃 微粒Sphefiglass作添加剂用于塑料制品中以降低生产成本。这种方法还可以提高塑料制品的力学性能。据称。这种球状玻璃微粒可以提高塑料制品的力学强度、降低其粘度以及提高其流动 ...
Potters Industries公司将球状玻璃微粒Sphefiglass作添加剂用于塑料制品中以降低生产成本。这种方法还可以提高塑料制品的力学性能。据称。这种球状玻璃微粒可以提高塑料制品的力学强度、降低其粘度以及提高其流动性,高添加量还可以降低塑料制品的收缩率、提高局部平整性,从而提高其尺寸稳定性。分析测试显示,添加30%球状玻璃微球的玻璃纤维增强比未玻璃纤维增强尼龙66的收缩率降低70%~80%。热变性降低95%~97%。这种球状玻璃微粒可用于热塑性塑料或热固性塑料中。该公司声称,这种球状玻璃微粒价格是玻璃纤维的一半。
