建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
建筑塑料管材管件暂行技术要求
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
简介:从上海化学建材协会获悉,上海已制订出《建筑塑料管材管件暂行技术要求》。 《技术要求》对聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和交联聚乙烯管(PEX)的液压试验、摆锤冲击、 断裂 伸长率、氧化诱导时间、纵向收缩率 ...
《技术要求》对聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和交联聚乙烯管(PEX)的液压试验、摆锤冲击、断裂伸长率、氧化诱导时间、纵向收缩率和交联度各项指标作了具体规定:明确了铝塑复合管压力管的标准外径、管环径向拉伸力、爆破强度、工作压力、粘结强度、静内压强度和交联度指标;对硬聚氯乙烯排水管的拉伸屈服强度、维卡软化温度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向收缩率和密度也制订了具体指标。
