建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本开发出绝缘膜用环氧树脂产品
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
简介:最近,日本产业技术综合研究所(产业技术缏合研究所),和昭和电工(昭和电工)公司共同开发了一种绝缘保护膜用树脂,这种环氧基产品具有高度的柔软性,这对于电子部件的小型轻量化、高性能化、长寿命化来讲是有用的 ...
最近,日本产业技术综合研究所(产业技术缏合研究所),和昭和电工(昭和电工)公司共同开发了一种绝缘保护膜用树脂,这种环氧基产品具有高度的柔软性,这对于电子部件的小型轻量化、高性能化、长寿命化来讲是有用的。该产品的二官能性环氧单体,以二烯烃化合物为原料,采用过氧化氢进行选择性环氧化而得到,无水以外副产物产生;由于其氧化能力弱,所以用于反应时必须采用催化剂进行活化。
绝缘保护膜用树脂能用于大型显示器乃至手机等的所有电子部件和配线的保护材料,一般使用环氧树脂作为原料,但从长期绝缘特性的观点看,环氧树脂中存在的氯化合物将产生不利影响,以往仅作为杂质混入的水解氯被当作有害成分;但目前发现树脂中的有机氯化合物的氯在长期使用中会发生脱氯化反应,会引起电路短路问题的发生。为避免这样的问题需要提高树脂的耐热性,但是这样又会损坏柔软性,成为部件小型轻量化的障碍。氧树脂一般以环氧氯丙烷为原料生产,在生产时有大量的副产物氯化钠和氯化钙生成、废弃物处理的负担也很大,为了改善电绝缘性特性必须除去残存的氯,这需要花费高昂的精制成本,此次开发的绝缘保护膜用树脂是首先合成二官能性环氧单体,它是以二烯烃化合物为原料,采用过氧化氢进行选择性环氧化而得到的。
该二烯烃是为了用于电子材料而专门设计的化合物。过氧化氢是一种在反应后不产生水以外副产物的无污染氧化剂,由于其氧化能力弱而用于反应时必须采用催化剂进行活化。因此该研究小组开发了一种高活性和高选择性的新型催化剂,从而使选择性环氧化取得成功,使该二官能性环氧单体齐聚。同时该研究小组还开发了一种和环氧基反应的最佳固化剂从而得到高功能性树脂,在该技术中环氧化合物和固化剂分子设计的自由度均很高,能实现绝缘特性和柔软性的均衡调节;新开发的固化剂光学特性优良,可用于热固化性光学膜,而且也有望用于液晶显示器用膜。
