建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
工程木材产品在澳大利亚已被广泛使用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
简介:工程木材产品的开发、试验工作正在蓬勃发展,工程木材产品进入澳大利亚市场的途径也越来越多。目前市场中所供应的实木锯材的尺寸较小(通常进深小于200 mm),因此很难用于大负荷和大跨度的桥梁或其它大的建筑物上面 ...
工程木材产品的开发、试验工作正在蓬勃发展,工程木材产品进入澳大利亚市场的途径也越来越多。目前市场中所供应的实木锯材的尺寸较小(通常进深小于200 mm),因此很难用于大负荷和大跨度的桥梁或其它大的建筑物上面,然而工程木材的出现,做到了用小木材承担大载荷,以及制造大跨距 、大幅面的构件。
  另外,所有的工程木材产品都可用作建筑材料的表面,也可用作功能结构材,或者同时能满足这两项要求。大尺寸的工程木材产品可用于大跨度的构件制品或者能承载大负荷的工程制品。大尺寸的工程木材产品构件在建筑上能当面板使用,还能创造一个特殊的视觉效果。把大而平坦的表面分割,能改进空间的声学性能,所以在建筑中,暴露的梁和门型框架经常被使用。有空洞的隔音板常常用胶合板来生产。目前世界范围内的商用工程木材有:单板层积材LVL(Laminated Veneer Lumber)、胶合木Glulam(Glued Laminated Timber)、胶合板、工程定向材ESL(Engineered Strand Lumber)、定向刨花板OSB(Oriented Strand Board),以及其它一些结构产品,如:工字型梁、箱型梁、桁条、柱、多种构架等。
