建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
毕克化学推出基于全新CRP技术的新产品
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
简介:作为 涂料 和塑料助剂的技术领导者,凭借着在聚合工艺中超过十几年的经验,毕克化学(BYK-Chemie)研发出新的助剂,打破了聚合物链中单体按统计方式的分布。1999年毕克化学(BYK-Chemie)向全球涂料市场第一次推出两 ...
作为涂料和塑料助剂的技术领导者,凭借着在聚合工艺中超过十几年的经验,毕克化学(BYK-Chemie)研发出新的助剂,打破了聚合物链中单体按统计方式的分布。1999年毕克化学(BYK-Chemie)向全球涂料市场第一次推出两个这样的助剂:DISPERBYK?-2000和 DISPERBYK?-2001。这些助剂在很大程度上有了一种可靠的受控聚合工艺(GTP),但仍相当有限。这两个创新产品的成功证明,新技术能满足千变万化的市场发展,迎接更多的挑战。
展望未来,涂料市场的发展进程不断加快,如新的基料体系、应用领域中创新的技术、更严格的环保要求和限制性的法规(如,REACH)。成本不断上涨,又要确保高产品质量非常困难。对于毕克化学 (BYK-Chemie) 来说是挑战和义务并存。
因此,通过多年的研发,毕克化学 (BYK-Chemie) 推出与GTP相比更为灵活的新聚合物技术――“受控的游离基聚合”缩写“CRP”。此有效的加工技术相当于给聚合物化学家提供了一个工具箱,他们可以从中选出合适的方法和设备来得到想要的聚合物结构。通过CRP技术,可选择的单体更为广泛,并可按设计的次序进行排列,最终得到一个明确的结构。如果采用常规的方法,即使花大量的时间、精力和材料也无法做到这样。
CRP技术把我们带入了一个全新的领域,应用前景广泛。有些性能以前几乎是不可能实现的,现在可以将它赋予助剂中。
在研发 DISPERBYK?-2010 时的要求是这样的:
水性体系需要一种新型的润湿分散剂,并同时带有憎水性能,这样就能保留涂膜的防水性。此外,新助剂不仅要高性能还要非常具有经济性。
解决方法: DISPERBYK?-2010,结合CRP技术用于聚合的新型润湿分散剂,适用于水性体系,但对涂膜的耐水性影响很小,还提供稳定性、展色性和光泽,并且节省成本。
也可使用 DISPERBYK?-2020。由于其分子量分布较窄,此助剂与基料的相容性极为广泛。其高固含量使之在溶剂型体系中使用时非常经济。除了稳定无机和有机颜料、良好的光泽及低研磨料粘度以外,性价比也很高。
DISPERBYK?-2010 和 DISPERBYK?-2020 只是新一代助剂的开始,我们将会提供更多符合未来发展满足涂料市场挑战的产品。
