建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
北京11类室内装饰装修商品质量监测公告
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 日前,北京市工商行政管理局委托国家建筑材料测试中心在市内对18个建材市场、商场、超市销售的防水涂料、 胶粘剂 、内墙砖、人造板、木地板、耐水腻子、坐便器、水嘴、乳胶漆、木器漆、管材11大类室内装饰装修商品 ...
日前,北京市工商行政管理局委托国家建筑材料测试中心在市内对18个建材市场、商场、超市销售的防水涂料、胶粘剂、内墙砖、人造板、木地板、耐水腻子、坐便器、水嘴、乳胶漆、木器漆、管材11大类室内装饰装修商品进行了质量监测。共发现84个样品不合格。
  本次监测结果及问题主要是:
  一、防水涂料
  检测的主要项目:拉伸强度、断裂伸长率、不透水性等。本次监测发现1个样品不合格。防水材料是应用于隐蔽装修工程中,如有质量问题,则是装修的隐患。
  二、胶粘剂
  检测的主要项目:游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等。本次发现5个样品不合格。本次不合格集中在游离甲醛、苯项目上,造成这种情况的主要原因是生产企业使用了廉价的混苯类溶剂。
  三、人造板
  检测的主要项目:使用性能和甲醛释放量。本次发现4个样品不合格,均为甲醛释放量超标。板材中有害物质主要是甲醛,甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体,对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面,长期接触低剂量甲醛对人的身体健康存在着极大的危害。请消费者在选择人造板时挑选甲醛释放量限量标识为“E1”的商品。
  《GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中对产品标志明确规定产品“应标明产品甲醛释放量限量标识”。标准规定限量标志为“E1”的,可直接用于室内;标志为“E2”的必须饰面处理后可允许用于室内。
  四、强化复合地板
  检测的主要项目:表面耐磨转数和甲醛释放量。9个样品不合格,问题集中表面耐磨转数项目上。木地板按国家质量标准规定,强化木地板家用合格品的表面耐磨转数应≥6000转。不合格产品表面耐磨转数比较低,标称欧泰的金胡桃地板耐磨转数只有140转,严重影响地板的使用寿命。造成这种情况的主要原因是由于生产厂商在生产的过程中为了追求低成本而使用了劣质的浸渍纸。
  五、腻子
  检测的主要项目:粘结强度、耐水性、耐碱性。8个样品不合格,主要不合格项是粘结强度、耐水性、耐碱性。
  在家庭的装修中,人们往往只注意选择涂料而忽视腻子的重要性,而业内一致遵从 “三分涂料七分腻子”的说法,它在毛坯墙与涂膜之间,起到找平、粘结作用。因为腻子具有一定的粘结强度和抗开裂性,它可以部分吸收缓解基材产生的振动和微变形,对基材的微小裂纹产生缓冲作用,最大限度地减小基材对涂料的影响。因此墙面粉刷的好坏,腻子是基础。
  六、坐便器
  检测的主要项目:聚丙烯球冲出数、残留墨迹、水封。5个样品不合格。
  聚丙烯球冲出数,标准规定检测中三次冲洗的平均值应至少通过75个聚丙烯试验要求;残留墨迹,标准中规定每次残留的墨水痕迹总长≤50mm;水封:水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,这是因为水道中的有机废物发酵产生的废气会通过不合格的水封逸出,容易产生环境污染,对人身健康有害。
  七、水嘴
  检测的主要项目:盐雾试验、流量等。结合建设节约型城市的要求,流量项目依据的是北京市地方标准。38个样品不合格。盐雾试验主要是检测水嘴在24小时乙酸盐雾环境下,镀铬表层被腐蚀情况的指标,应为10级,然而标称“水晶王”牌水龙头、“南山”牌陶瓷芯水龙头只有5级;流量主要是指产品的节水性能,就是在动态压力0.1MPa,流量≤0.15L/s,标称“双发”的水龙头达到0.286 L/s,接近标准值的2倍。
  八、乳胶漆
  检测的主要项目:安全性能(有毒有害物质)、使用性能(耐碱性、耐洗刷性、对比率等)。发现6个样品不合格的,主要是对比率项目不合格。对比率只要是指乳胶漆的遮盖能力。对消费者而言,乳胶漆的主要功能是美化墙面。质量好的乳胶漆可以延缓墙面的衰老,如墙体变化出现的细微裂纹、漆膜剥落、霉斑等。自从乳胶漆的环保标准GB18582-2001出台以后,该类产品的有害物质检测合格率逐年提高,这次安全性能也是全部合格,但是其中6个商品需要改进性能指标,对比率都差一点,其中标称“老寿星”、“新美丽”2个品牌耐碱性不合格,耐洗刷性极差。
  九、木器漆
  检测的主要项目:安全性能(VOC、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯、重金属等)、使用性能。3个样品不合格,不合格项苯、可溶性铅。
  十、管材管件
  检测的主要项目:精液压强度、尺寸、维卡软化温度、扁平试验等项目。发现5个样品不合格。隐蔽工程中使用的管材管件出现质量问题,将给装修工程带来隐患。有的样品未采用加色母料的PP-R原料,使生产的管材白色透光,而透光的管材很容易造成饮用水变质;有的样品管壁厚度与标准值偏差,壁厚偏薄。易破裂渗漏。
  十一、瓷砖
  瓷砖检测项目包括使用性能和有害物质(放射性)两方面,所检样品全部合格。
  北京市工商行政管理局对抽查中的不合格室内装饰装修材料,根据不合格商品退出机制,采取强制措施,将其退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理。充分发挥商品质量监督抽查和不合格商品强制退出机制的作用,实施对流通领域商品质量的有效控制,净化消费环境,确保人民群众安全消费。
