建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃隔热涂料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
简介:【产品功能】: 玻璃 隔热涂料是我司引进英国技术,并组织国内各行业技术人员经过数年努力研发出来的玻璃等透明基材使用的透明、隔热、防辐射的新型纳米材料。 涂料 中含大量的纳米级离子,当干燥成膜后,在透明 ...
【产品功能】:
玻璃隔热涂料是我司引进英国技术,并组织国内各行业技术人员经过数年努力研发出来的玻璃等透明基材使用的透明、隔热、防辐射的新型纳米材料。
涂料中含大量的纳米级离子,当干燥成膜后,在透明基材表面均匀形成一层特殊的金属离子膜;对太阳光波中的中短波紫外线和近红外线能够大量吸收和反射,而对可见光大幅透过,从而保证在充足透光的基础上起到隔热和消除辐射的作用。
该膜层对可见光区域的反射率低于8%,不产生光污染。
【产品特点】:
※※ 本品为一种呈深蓝色的水性液体,环保无毒,无剌激性气味,人体和衣物沾上后,可即时用水冲洗。
※※ 不含重金属,甲醛、二甲苯,总挥发性有机物(TVOC)含量小于30g/L。
※※ 单组份液体,施工方便,剩液滤去杂质之后可回收.
※※ 室温自干型,表干时间30分钟,实干时间24小时。
※※ 成膜7天后,膜层附着力达到0级,铅笔硬度2H。
※※ 膜层完全固化后,可用水清洁擦洗。置室外环境风吹、雨淋也不会脱落。
※※ 膜层寿命10年以上。
※※ 用本品涂刷于玻璃内侧,可以阻隔大部份近红外线和中短波紫外线不进入室内,使室内
温度降低4℃-6℃,夏季制冷节省电能20-35%。且延缓了室内物品的老化速度,提高使用寿命,减轻太阳电磁波对人体和物品的伤害。
【光学指标】:
※※ 可见光透过率60-80%。
※※ 近红外线阻隔率70-90%。
※※ 中短波紫外线阻隔率80-90%。
【适用范围】:
建筑玻璃、汽车玻璃、火车玻璃、船舶玻璃、透明玻璃、着色玻璃、贴膜玻璃、镀膜玻璃。
【施工须知】:
※※依本公司提供的涂刷工具和提出的施工要求进行。
【存放规定】:
存于密闭容器中,防潮、防高温、避光保存。温度应保持在5℃以上、40℃以下,保存期一年。
