建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
摩尔斯卫浴纳米陶瓷技术
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
简介:利用纳米技术开发的纳米陶瓷材料是指在陶瓷材料的显微结构中,晶粒,晶界以及它们之间的结合都处在纳米水平(1~100mm),使得材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高,克服了工程陶瓷的许多不足,并对材料的力学、电学 ...
利用纳米技术开发的纳米陶瓷材料是指在陶瓷材料的显微结构中,晶粒,晶界以及它们之间的结合都处在纳米水平(1~100mm),使得材料的强度、韧性和超塑性大幅度提高,克服了工程陶瓷的许多不足,并对材料的力学、电学、热学、磁学、光学性等性能产生重要影响,为替代工程陶瓷的应用开括了新领域。
纳米陶瓷的特性主要在于力学性能方面,包括纳米陶瓷材料的硬度,断裂韧度和低温延展性等。纳米陶瓷复合材料力学性能。特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。有关研究表明,纳米陶瓷具有较低温度下烧结就能达到致密化的优越性,而且纳米陶瓷的出现将有助于解决陶瓷的强化和增韧问题。
