建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
七项塑料管材管件新国家标准正式实施
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
简介:日前从全国标准化技术委员会塑料 管材 、 管件 及 阀门 分技术委员会获悉,7项塑料管材和管件新国家标准已正式实施。   这7项新国标分别为:GB/T15819-2006灌溉用聚乙烯(PE)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感 ...
日前从全国标准化技术委员会塑料管材、管件及阀门分技术委员会获悉,7项塑料管材和管件新国家标准已正式实施。
  这7项新国标分别为:GB/T15819-2006灌溉用聚乙烯(PE)管材由插入式管件引起环境应力开裂敏感性的试验方法和技术要求;GB/T5836.1-2006建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材;GB/T5836.2-2006建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件;GB/T10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材;GB/T20201-2006灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件;GB/T20207.1-2006丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统第1部分:管材;GB/T20207.2-2006丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统第1部分:管件。
  据塑料管材、管件及阀门分技术委员会秘书长赵启辉介绍,本次发布的国家标准是参照国际标准制(修)定的,并根据国内外材料技术、管材加工技术及环保要求的变化,对部分内容进行了修订。其中,给水用PVC-U管材国标修订的主要技术内容有:增加了对树脂K值的要求,禁止使用铅盐稳定剂,提高了落锤冲击试验的冲击能量,部分采纳了国外相关先进标准的技术指标,调整了液压试验的环应力,增加了系统适用性试验和尺寸分组及定型检验等;建筑排水用PVC-U管材和管件国标,规格由40mm~160mm扩大到32mm~250mm,与市政排水用管道尺寸有区别,管材连接增加了密封圈连接方式,取消`优等品`和`合格品`分类,增加了管材、管件承口尺寸要求。
