建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
AMTI公司选VICOTE涂料助机器获最佳耐磨性能
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
简介:当AdvancedMechanicalTechnology需要采用经久耐用的耐磨板于其带仪表的新型双带跑步机时,该公司选择了VICOTE涂料涂敷的铝制耐磨板,这是因为VICOTE涂料是以高性能热塑性塑料VICTREX?PEEK为基础,具有卓越的摩擦性能 ...
当AdvancedMechanicalTechnology需要采用经久耐用的耐磨板于其带仪表的新型双带跑步机时,该公司选择了VICOTE涂料涂敷的铝制耐磨板,这是因为VICOTE涂料是以高性能热塑性塑料VICTREX?PEEK为基础,具有卓越的摩擦性能与耐磨损性能。 AMTI公司的StephenLawrence称:“由于跑步机带的磨损引致跑步机表面出现一些问题。我们在开始设计客户定制的跑步机时,尝试了几种耐磨板的材料。起初,我们选择乙酰基共聚物,但很快发现固体塑料板磨损得非常快。由于经常摩擦,跑步机带的边缘陷进塑料中并磨损掉。” 他续称:“我们因此建立了销盘试验方法,使用跑步机带材料制作的加载圆盘,针对不同的材料旋转,然后对各种材料进行试验。我们并采用AMTIMC3a力传感器测定样品之间的摩擦力。其中有一种材料脱颖而出—VICOTE。在数分钟内对样品进行加载、试验并磨损后,VICOTE涂层的样品进行了测试。几分钟之后,样品没有变热,因此,我们继续此试验一个小时以上。在此段试验时间后也未出现任何磨损,我们遂停止了试验,并确定此材料是我们所需的解决方案。” SouthwestImpreglon公司是VICOTE的优选涂料商,该公司负责为AMTI涂敷此耐磨板。
  SouthwestImpreglon的GeorgeButler说:“VICOTE涂料是新一代的涂料,具有优异的耐磨损性能。VICOTE涂料是工程师寻求改善应用的总体耐磨损性及寿命的理想选择。VICOTE涂料的准确化学成分属于专有技术,其主要成分是VICTREXPEEK聚合物,这是一种线性芳香族半结晶材料,获世界各地用户公认为性能最佳的热塑性塑料之一。” AMTI带仪表的跑步机采用具有以太网数据捕捉功能的数字放大器,用于人体机能的研究。在步行或跑步期间,可采集每只脚的3-D力与力矩的数据。Lawrence表示:“我们将跑步机的滚动带设计为首尾相连、并列或两者的组合。还有一种高速跑步机,可用于研究人类与动物的跑动,如鸸鹋。” 新型双带设计是AMTI的首次尝试,其特点是两根并排的滚动带。一根宽两英尺,而另一根宽一英尺。Lawrence解释道:“跑步时,在任何单一的时间内只有一只脚接触地面,因此可以在底部装有仪表的宽带上跑步,测定脚的冲击力。然而,步行时,两只脚同时落地。因此,若想测定每只脚上的力,每只脚都需要单独的滚动带与测量系统。而在此新型双带跑步机上步行时,你可以将一只脚踏在窄带上,另一只脚踏在宽带的边缘。” Lawrence称:“此双带跑步机的体积比先前的AMTI跑步机型号小,因此在实验室的占地面积减小了很多。我们原先的跑步机因液压问题而发生倾斜。但在此款新产品中,我们将液压传动改为机械传动,因此对于小型跑步机来说其成本效益变得更高。” AMTI还开始采用VICOTE涂敷的耐磨板,重新改造早期的几款跑步机设计。Lawrence指出:“除具有优异的耐磨损性能外,此款耐磨板还具有其它的重要优点。我们并非制造包含许多六英寸方形塑料板的系统,而是制造全长的窄带,因此,若外缘磨损或中间磨损时,能够很容易将其转动,就象转动轮胎一样。而且,因耐磨板两面都进行了涂敷,可以翻转过来,两面都可以用作耐磨面。”
