建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新版《规范》:瓷砖也做放射性污染检测
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
简介:本月1日,国家建设部对实施4年多的《 民用建筑 工程室内环境污染控制规范》G B50235-2001 进行了局部修订并实施,其中包含多条必须严格执行的强制性条文。   瓷砖也有放射性污染?是的。一些劣质瓷砖可能产生 ...
本月1日,国家建设部对实施4年多的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》G B50235-2001 进行了局部修订并实施,其中包含多条必须严格执行的强制性条文。
  瓷砖也有放射性污染?是的。一些劣质瓷砖可能产生放射性污染,对人体健康造成不利影响。如一些瓷砖生产企业为了片面追求装饰效果,提高砖坯底色的白度和装饰色彩的对比度,在瓷砖的原材料中过量加入一些放射性较高的矿物质,导致产品的放射性剂量水平超标。新版《规范》要求对室内装饰用瓷质砖同花岗岩材料一样进行放射性检测和控制。
  新版《规范》首次提出了控制混凝土外加剂里面的甲醛污染,防止毛坯房室内空气中甲醛超标。许多混凝土外加剂的主要成分是芳香族磺酸盐与甲醛的缩合物,如果在生产时合成工艺控制不当,产品很容易带有大量的游离甲醛,从而造成毛坯房室内空气中甲醛超标。
  同时,新版《规范》要求民用建筑工程室内装修时不应采用107胶黏剂等聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂,室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
