建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家预测:传统PVC管道迎来发展新契机
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
简介:北京塑料工业协会理事长、塑料管道专家张玉川日前在接受记者采访时认为:“由于目前PVC与PE和PP等聚烯烃存在较大的价差,同时由于技术创新进步明显,传统PVC管道在我国正在迎来新的发展机遇。” PVC管道是世界 ...
PVC管道是世界上最早生产的塑料管道之一,应用历史超过70年。至今PVC管道仍是用量最大的塑料管道产品,全球年产量约1000万吨。我国硬PVC(PVC-U)管道年产量超过120万吨,占塑料管道总量的一半左右。但近几年,由于受原料涨价影响,一些生产商在PVC管材中大量添加填充料,生产非标产品,使用户对PVC-U管道产生了不信任感。另外,PVC-U管道抗冲性差的特点也制约了其进一步推广应用,PVC管道行业面临巨大的挑战。
“但目前有两大因素为PVC管道发展带来了新的契机。”张玉川指出。这一方面是由于近年来国内电石法PVC产能扩张迅速,PVC树脂价格不但没有随着国际油价上涨而上涨,反而有所回落,与其他PP、PE等塑料管材原料相比,已经拉开了较大价差,而且鉴于我国“贫油富煤”的资源状况,这一价差在未来一段时间还将继续维持,有利于增强PVC管道的市场竞争力。另一方面,随着国内管材企业自主创新意识不断增强,新型PVC管道开发十分活跃,技术进步为PVC管道带来了创新价值。据张玉川介绍,PVC管道技术进步的主要方向是在不降低管材强度的前提下,改善管材韧性,扩大应用领域。目前国内外突出的技术创新成果是压力管道用改性PVC(PVC-M)管和取向PVC(PVC-O)管。这两个品种通过物理化学改性,在保持管材原有强度优势的同时,很好地提高了管材的抗冲性能,集PE管的韧性和PVC-U的强度于一身,既可改善性能,又可节约材料,从而扩展了应用领域。
张玉川表示,国内相关企业应抓住这一机遇,把我国传统PVC管道推向新的发展阶段。
目前我国广泛应用的传统PVC管道是硬PVC管道,也叫未增塑PVC管道(UplasticizedPVC,简称PVC-U)。其优点是强度较高(MRS>25MPa);缺点是韧性(抗冲、抗开裂性)较差,对缺陷敏感,容易发生意外事故,这也是国内水工业界一直担心的问题。而且目前塑料管道的抗震性能也逐步提上议事日程,因此PVC-U管道韧性差的缺点日显突出。
改性聚氯乙烯管道(ModifiedPVC,简称PVC-M)是采用氯化聚乙烯改性的PVC为原料加工而成。标准PVC-M管道的MRS>24.5MPa,克服了抗冲性差的不足,而且可以将设计应力提高到17.5MPa,而壁厚只有PVC-U管道的70%。国际上PVC-M管道的生产技术成熟,大量用于水工业和矿山等领域,英国、澳大利亚、南非等国已有国家标准。我国PVC-M管道开发生产已经起步,河北宝硕管材有限公司自主开发的PVC-M管材目前已开始在市场推广,并在着手制定相关的行业标准和国家标准。
定向聚氯乙烯管道(OrientedPVC,简称PVC-O)是通过在加工过程中进行轴向和径向拉伸,通过分子取向形成薄片分层结构,从而阻止径向裂纹的扩展,获得更高强度、韧性及抗冲、抗疲劳性能。PVC-O管道已经在英、法、荷、葡、美、澳、南非等国应用多年。美国、澳大利亚等国已有PVC-O的产品标准,今年国际上也已经发布了ISO16442:2006标准。目前,我国已有企业在组织研发PVC-O管道。
