建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
北京市建委发布北京市地方涂饰工程标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
简介:北京市建委发布北京市地方涂饰工程标准   涂饰工程   本章适用于水性涂料、溶剂型涂料、美术涂料类分项工程的质量验收。   1一般规定   1.1涂饰工程所用涂料必须是环保达标的产品,其品种、等级、性 ...
北京市建委发布北京市地方涂饰工程标准
  涂饰工程
  1一般规定
  1.1涂饰工程所用涂料必须是环保达标的产品,其品种、等级、性能、颜色应符合设计要求和国家现行标准的规定。
  1.2涂饰工程的基层处理应符合下列规定:
  1.2.1涂饰基层必须具有一定的强度,混凝土或抹灰层面涂刷溶剂型涂料时含水率不得大于8%,涂刷水性涂料时含水率不得大
于10%,木材基层面的含水率不得大于12%。
  1.2.2旧墙面应清除疏松旧装修层并涂刷界面剂。
  1.3基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。
  1.4腻子与基体结合坚实,附着牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
  2水性涂料涂饰工程
  2.1水性涂料涂饰工程应涂刷均匀、粘结牢固,无漏涂、透底、掉粉、起皮。
  2.2喷涂涂膜应厚度均匀、颜色一致、喷点均匀,喷点、喷花的突出点应手感适宜不掉粒,喷涂接茬处无明显接茬痕迹,表面洁净无污染。
  2.3涂层与其他装饰物衔接处应吻合,界面应清晰。
  2.4施涂薄涂料工程质量应符合11.2.4表的规定。
  2.5施涂厚涂料工程质量应符合11.2.5表的规定
  3溶剂型涂料涂饰工程
  3.1溶剂型涂料涂饰工程的细木制品基层表面必须洁净、平整、光滑,无裂缝等缺陷。
  3.2表面如出现色差,应修色或拼色使其颜色达到基本一致。
  3.3溶剂型涂料涂饰应涂饰均匀,附着牢固,不得漏涂、透底、脱皮、斑迹。
  3.4色漆涂料涂饰工程质量应符合11.3.4表的规定。
  3.5施涂清漆工程质量应符合11.3.5表的规定。
