建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
瓦克在2006胶粘剂展展出胶粘剂高效助剂
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
简介:据中国涂料在线消息,在“Performance for your adhesives” 的主题下,瓦克公司在11月22至24日在中国广州举办的第9届中国国际 胶粘剂 及密封剂博览会(CHINA ADHESIVE)上展出为 胶粘剂 和密封剂 工业使用的助剂 ...
据中国涂料在线消息,在“Performance for your adhesives” 的主题下,瓦克公司在11月22至24日在中国广州举办的第9届中国国际胶粘剂及密封剂博览会(CHINA ADHESIVE)上展出为胶粘剂和密封剂 工业使用的助剂。此次展出重点为两大产品系列:调节流变性能和增加胶粘剂和密封剂强度的气相二氧化硅以及各种以醋酸乙烯酯为基体的聚合物。这类聚合物可以作为粘结剂用于PVC胶粘剂或木制地板的胶粘剂,同时可以避免反应性胶粘剂的收缩作用。
瓦克是世界生产气相二氧化硅的领先厂家。它的气相二氧化硅采用HDK®作为商标,是一种高效的配方助剂。HDK®有多种型态可供选择,例如亲水型和疏水型以及乳液。这些产品广泛地应用在各种不同的工业领域中。HDK® 用作流变添加剂可以调节液体和树脂的粘度,例如胶粘剂和密封剂、塑料溶胶、涂料和复合材料等。在配制先进的涂料时,HDK® 能够有针对性地调节涂层的流动和厚度。在透明漆中,这一添加剂更保证了高透明性。
瓦克产品 HDK® 气相二氧化硅为高效配方添加剂,纯白粉末,广泛应用于各种工业。例如HDK® 可作为改善液体和树脂流变性能的添加剂,如胶粘剂、密封剂、塑料溶胶、涂料以及复合材料。
除此之外,瓦克的气相二氧化硅还能有效防止颜料和添加物的沉淀,从而改善贮藏稳定性。使用HDK® 配制的胶粘剂具有明显的触变性, 方便了加工使用。它在使用前后以及过程中都保证了最佳的粘度。
HDK® 赋予密封胶和涂料最佳的加工特性, 不下垂性以及一定的屈服值. 另一个应用领域是调节粉末的流动性。通过添加气相二氧化硅可以控制调节催化剂、硬化剂、颜料和其它粉末的松散和流动性。此外,HDK® 还可以在生产聚合物颗粒、丸、片和挤压薄膜时用作防粘助剂。 液体助剂能够很容易地被吸附,变成流动的粉末。
HDK® 是很少的几个具有活性的填充料之一,它可以用于增加密封 剂、胶粘剂、涂料和复合材料等的强度。弹性硅胶或其它密封剂和橡胶的机械性能都得到明显改善。使用瓦克气相二氧化硅增强的弹性材料具有更好的抗断强度、更好的抗周期负荷能力、更高的弹性和象玻璃一样的透明性, VINNAPAS® 固体树脂对各种基材具备极优异的黏附力,因此广泛应用于含溶剂的胶粘剂中作为粘结剂。(照片: 瓦克化学股份有限公司)
以醋酸乙烯酯为基体的聚合物应用于涂料和胶粘剂
瓦克是世界上以醋酸乙烯酯为基体的聚合物的领先生产厂家。近50年来,集团使用VINNAPAS® 、VINNOL® 和PIOLOFORM® 等商标提供各种用途的醋酸乙烯酯均聚物和共聚物以及其下游产品。
瓦克在2006 CHINA ADHESIVE博览会上展出以下产品:
· VINNAPAS® 固体树脂
因为它使用在不同基质上的优异粘合性,例如木材、纸、纸板和金属等,VINNAPAS® 固体树脂在胶粘剂工业用作各种含溶剂胶粘剂中的粘结物质。在以丙烯酸酯为基体的反应性粘合剂中, VINNAPAS® 的作用是明显阻止固化过程中的体积缩小。 在大多数情况下,这类缩小情况都要避免,因为它会导致应力裂缝,造成粘结结合的失败。这种产品涵括不同粘度和交货形态的均聚物和共聚物。
· VINNOL®
瓦克使用 VINNOL® 的商标提供胶粘剂中使用的各种粘结剂。 产品 系列包括带官能团和不带官能团的各种类型,用途广泛。各种型号的 VINNOL® 可以相互配合使用,从而能够精确调节胶粘剂,满足每一用途的具体要求。此外,VINNOL® 还用作工业涂料和印刷油墨的粘结料。例如,含有羰基的VINNOL®-M 类在金属上具有优异的粘合性。所以它们是配制在金属上使用的粘结系统时选择的粘结料。VINNOL® 的其它用途有塑料涂层、木材漆或配件的胶粘剂等。
· PIOLOFORM®
PIOLOFORM® 聚乙烯醇缩丁醛是多用途粘结剂。在以环氧树脂或 酚醛树脂为基体的胶粘剂中,PIOLOFORM® 改善其韧性,并降低了系统的脆性。此外,PIOLOFORM® 在铝和塑料薄膜上具有优异的粘合性,是配制柔性薄膜包装材料用印刷油墨的首选粘结剂。 PIOLOFORM® 聚乙烯醇缩丁醛具有柔性、无嗅、味道中性, 溶剂滞留量低。对很多工业用涂料来说,例如防锈底漆、建筑涂料或塑料漆,PIOLOFORM® 都是不可缺少的组份。
