建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铺设木地板要选好时节 避免地板变形
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
简介:有一些业主来电话说,自己在夏天铺设的地板裂开了很明显的缝隙,不知道这是什么原因造成的。对此,地板行业的相关人士解释说:夏季室温较高,此时铺装的地板受热胀冷缩的物理因素影响,容易造成变形。建议要选好季节 ...
有一些业主来电话说,自己在夏天铺设的地板裂开了很明显的缝隙,不知道这是什么原因造成的。对此,地板行业的相关人士解释说:夏季室温较高,此时铺装的地板受热胀冷缩的物理因素影响,容易造成变形。建议要选好季节铺装地板。
  如果不得已选在夏季施工,一定要避免地板被阳光暴晒,保证室温低于30℃;冬季施工室温不宜低于16℃。南方城市铺设地板的条件比北方城市要好,主要采取通风、除湿等方法即可。
  铺装的方法是:调整地板朝向,由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米×8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;墙根、门口压条接口处预留的伸缩缝要大于8毫米;拼接处要求连续、均匀,残胶要及时清理;踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝;铝合金压条的厚度应该保证在2毫米以上,过薄容易翘起变形。入住后地板最好每月保养一次,不但可延长使用寿命,还能防止空气中的水分渗透进基材而导致地板变形。
