建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木地板铺装验收标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
简介:装完地板,消费者验收时往往不知该从哪几方面入手,结果待到发生质量问题产生纠纷时才发现,有很多问题都可以提前发现及早解决,因此正确验收木地板的铺装质量是消费者维护自身权益的重要方法。 我国木地板的验收 ...
我国木地板的验收标准目前尚未制定,但北京市高级建筑装饰工程质量检验评定标准,可供消费验收时参考(本标准适用于木板、拼花木板地面工程)。
保证项目
1、木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定。
2、各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动(或粘牢固),粘贴使用的胶必须符合设计要求。
检验方法:观察、脚踩或用小锤轻击检查,并检查胶的品种及合格证书。
注:空鼓面积不大于单块板面的1/8,且每间不超过抽查总数的5%者,可不计。
基本项目
1、木质面层表面质量应符合下列规定:
合格:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油膜面层颜色均匀。
优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。
检查方法:观察、手摸和脚踩检查。
2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:
(1)、木板面层
合格:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。
优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正。
(2)、拼花木板面层
合格:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无明显溢胶。
优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。
检验方法:观察检查。
3、木地板打蜡质量必须符合下列规定:
合格:接缝严密,表面光滑,高度、出墙厚度一致。
优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
检查方法:观察检查。
4、木地板打蜡质量必须符合下列规定:
合格:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底,色泽一致,表面洁净。
优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。 检验方法:观察、手摸检查。
允计偏差项目
木地板面层允许偏差和检验方法应符合表(1)的规定。
木地板表层的允许偏差和检验方法 (表1)
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
松木长 硬木长 拼花
条木板 条地板 木板
1 表面平整度 2 1 1 用2m靠尺、楔形塞尺检查
2 踢脚步线上口平直 3 3 3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
3 板面拼缝平直 2 1 3 拉5m线(不足5m拉通线)用尺量检查
4 缝隙宽度 2 0.3 <0.1 用塞尺与目测检查
