建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选购实木复合地板?
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
简介:选购实木复合地板时,可以通过三看、三查、三试来鉴别:   1.三看:一是看表层厚度如何,表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状气泡、小白点,有无压痕、划痕、污斑、破损。实木复合地板表层的厚度决 ...
  1.三看:一是看表层厚度如何,表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状气泡、小白点,有无压痕、划痕、污斑、破损。实木复合地板表层的厚度决定其使用寿命,表层板材越厚,耐磨 损的时间就长,进口优质实木复合地板的表层厚度一般在4毫米以上。
  二是看表层材质是否有明显缺陷。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等,芯层、底层使用木材的品种应一致,否则会影响地板的结构牢固稳定。三是看地板四周的榫舌和榫槽是否有缺损。
  2.三查:一是查产品的规格尺寸公差是否与说明书或产品介绍一致,可以用尺子实测或不同品种相比较;二是查拼接能否严密平整,通过抽查多块地板自行拼装,拼合后观察其榫槽结合是否严密,结合的松紧程度如何,拼接表面是否平整,可以用手摸,也可以拿起两块拼装地板在手中晃,检查是否松动;三是查看所选档次产品的代码,提货后查验包装上的代码是否吻合,因为同一产品档次不同代码也不同,要查清代码避免以次充好。
  3.三试:一是试验其胶合性能及防水、防潮性能。实木复合地板生产时采用胶粘剂涂饰板面热压而成,因此胶合质量直接影响使用效果和寿命。可以取不同品牌小块样品浸渍到水中,试验其吸水性和粘合度如何,浸渍剥离速度越低越好,胶合粘度越强越好。二是试验防火性能。将烟火放在表面燃烧,如果不留痕迹说明防火系数较高。三是嗅闻甲醛含量。,按照国家规定,每100克地板甲醛含量不得超过9毫克。用嗅觉闻若有刺鼻的甲醛味则说明空气中的甲醛释放量将会超标。
