建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
工程师:房屋抗震性 肉眼难鉴别
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要: 住房和城乡建设部有关人士介绍,2008年汶川地震发生以后,住房和城乡建设部迅速制定和修订了《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震技术规范》等标准规范。   比如北京,所有的房屋都要按抗8度地震烈度的标准 ...
    住房和城乡建设部有关人士介绍,2008年汶川地震发生以后,住房和城乡建设部迅速制定和修订了 《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震技术规范》等标准规范。
  比如北京,所有的房屋都要按抗8度地震烈度的标准设计施工。
  在施工过程中,主要靠监理,监督施工单位能不能严格按照设计要求的材料和标准施工。但到了验收阶段,很难看出与抗震有关的材料和施工技术有没有落实,只能根据设计图和监理文件等判断。
  北京六建集团第八工程施工管理部总工程师吕艳红说,判断房屋抗震等级及性能,仅凭肉眼很难分辨,因此购房者除了看开发商的宣传和图纸以外,没有别的手段鉴别抗震性能。不仅购房者无法鉴别,连工程验收方都很难鉴别。因此,大多数项目的工程验收,并没有专门针对抗震性能的验收。
  一般来说,框架结构房屋是目前最抗震的。其次,层数较低的商品房相对高层更抗震。最后是看商品房内部构造情况,构造方正、层高适中的,抗震性能较好。
