建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卷材涂料对消泡剂的要求
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
简介:对卷材涂料来说选用消泡剂是不可忽视的问题。消泡剂必须具有抑制或消除泡沫,稳定体系的能力。 要达到理想的消泡效果,消泡剂应该具有较低的表面张力,不溶于发泡液体介质中,应以极细的颗粒均匀地分散于发泡 ...
要达到理想的消泡效果,消泡剂应该具有较低的表面张力,不溶于发泡液体介质中,应以极细的颗粒均匀地分散于发泡液体介质中。
消泡剂的作用与缩孔的产生是矛盾的,好的消泡剂因表面张力极低,容易产生缩孔,消泡能力弱的消泡剂产生缩孔的机遇会少此,但消泡效果差,这就是要进行平衡性试验,若消泡剂与流平剂配合使用,会获得相辅相成的效果,但两者必须分别添加,不能混合添加,而且两者之间,应先确定消泡剂,然后再选定流平剂为基本原则,选择流平剂一定要考虑与消泡剂的搭配关系,又要起到帮助流平的功能。
选择合适的消泡剂,主要是克服消泡剂由于不溶造成在介质中聚集,在涂料成膜时产生缩孔的缺点。又要在树脂介质中的混溶与不混溶之间找出一个平衡点,如不溶物太多,会导致涂膜产生缺陷(如缩孔),若混溶太多,也会导致泡沫稳定而不消泡的毛病,在平衡点上,即可达到有效的消泡而又不产生雾化及缩孔。
