建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
适用于涂料、胶粘剂的环氧树脂固化剂
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
简介:巴陵石化环氧树脂事业部利用环氧氯丙烷副产物DD混剂,胺化后生产环氧树脂行业所需要的线性大分子多胺,一方面可以作为固化剂配套环氧树脂的销售,另一方面可以解决生产装置副产物外销困难而产生的二次污染问题。 ...
据悉,该产品的工艺路线是:经过计量的DD混剂和乙二胺加入到胺化反应釜,搅拌升温达到设定反应温度后,反应3~4 小时,待胺化反应完毕加入计量好的烧碱,进行中和反应1 小时,然后将反应液移到蒸馏瓶进行浓缩,脱出大部分的水并不进行过滤脱盐,滤液进入蒸胺装置进行分离提纯,即得产品。
中国环氧树脂行业协会专家认为,利用DD混剂生产环氧树脂多胺固化剂,其工艺可行。数据表明,DD混剂和乙二胺所进行的胺化反应过程中,DD混剂的转化率可达100%。为了得到高含量的线性大分子脂肪族多胺,可适当提高提高原料配比中乙二胺的含量。适宜的胺化反应条件为:反应温度120℃,反应时间3.5 小时。所得到多胺固化剂属于常温固化剂,和CYD-128环氧树脂配胶,其最佳用量为12.7%;在常温下固化,凝胶时间约为40min、玻璃化转变温度约为93℃、剪切强度为12.3 Pa。其应用性能和多亚乙基多胺固化剂相似,适合应用于涂料与胶粘剂行业
