建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
杜邦—东丽等开发无阻燃剂的阻燃树脂新技术
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
简介:杜邦一东丽、Ichimura Sangyo、Takayasu等三家公司将联手开发无阻燃剂的阻燃树脂生产新技术。新技术是在树脂母料中加入均匀分散的阻燃物— — 芳族聚酰胺纤维(Kevlar)实现阻燃功效。   据称,试产的样品2004年年 ...
  据称,试产的样品2004年年底即上市试销,并在2005年年中开始投入工业规模生产。与一般加阻燃剂树脂不同的特点就在于,新树脂系通过加入耐热聚酯,尼龙等耐热塑料混合的聚合物和阻燃纤维Kevlar(采用特种热熔技术将该纤维均匀混入整个树脂母料中)达到阻燃的。另外,新树脂复合物的比重比一般玻璃增强的阻燃复合物低。各向异性也小。它的防痕性和耐磨性是一般产品的3倍。
  新树脂复合物不含锑化合物、红磷或有机磷阻燃剂,因此便于该材料回收。目前已有月产几吨规模的小试装置在运转,并正在开发大批量生产技术。产品主要用途为耐高电压元件,例~IJC断电器和连接器等。据悉,月产20t的大批量生产装置计划在日本Takayasu建成投产。
