建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
法国劳帝尔新型涂料催干剂问世
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
简介:最近,法国劳帝尔公司研制成功的涂料催干剂是由己二撑二异氰酸酯制成的衍生物——脂肪族聚异氰酸酯。 该催干剂比原有衍生物对涂料的干燥时间可缩短1/4~1/2。它适用于汽车、塑料、船舶、宇航等涂料的催干,并 ...
该催干剂比原有衍生物对涂料的干燥时间可缩短1/4~1/2。它适用于汽车、塑料、船舶、宇航等涂料的催干,并能提高涂膜的硬度、柔软性、耐化学药品及耐久性。
该产品已建成1000吨/年硅丙乳胶漆的示范生产线,实现了产业化;所生产的硅丙乳胶漆,符合《企业标准》的规定,性能稳定。新产品经国家化学建筑材料测试中心检验,技术指标全部达标,其中多项技术指标优于国家标准:耐洗刷性20000次无异常;耐沾污性为8%;挥发性有机化合物(VOC)含量只有65g/L,比国家限值标准还低135g/L;游离甲醛未检出,是名符其实的绿色环保产品。目前,新产品已现场使用了6万余平方米,深受用户欢迎。
