建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国车架涂装技术的现状及存在的问题
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
简介:我国目前根据生产规模、设备条件不同,车架涂装工艺差别较大,归纳为大批量生产和小批量生产两大类。 大批量生产工艺是钢板剪切落料→除氧化皮/防锈→冲压→焊接/铆焊→脱脂→磷化→电泳或浸漆→烘干,个别根 ...
大批量生产工艺是钢板剪切落料→除氧化皮/防锈→冲压→焊接/铆焊→脱脂→磷化→电泳或浸漆→烘干,个别根据需要增加一道面漆。我国大部分载货车生产厂都采用这种工艺。小批量生产工艺是钢板剪切落料→冲压(或购买冲压纵横梁)→钻孔→焊接/铆接→总成除锈清理→浸漆或喷漆→烘干或自然干燥。由于采用的材料和工序控制水平的差异,涂装质量差别很大。
我国车架涂装水平相差比较悬殊,大批量生产总体上好于小批量生产。存在的共性问题是,锐边、焊缝及缝隙部位涂漆不完全,即使采用阴极电泳,由于结构限制及工序间锈蚀导致前处理不良,也不能避免这些质量缺陷。与国外相比,我们最好的水平与日本和韩国相当,但不及欧美。
