建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木地板又涨价了 今春地板价格成主角
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
简介:实木地板又涨价了 只要逛逛地板市场就会发现,3月份实木地板的价格普遍有所上涨,一位网民曾痛心地说看中的地板每平米涨了40元,提早预订就好了。 其实这次涨价只是去年连续涨价的一个延续,据安信地板 ...
实木地板又涨价了
其实这次涨价只是去年连续涨价的一个延续,据安信地板的林总介绍,这次实木地板的涨幅约在10%~20%左右,原因主要是南美洲与东南亚减少出口的木材量,原材料价格上涨,以及年初东南亚海啸的影响。
据专家介绍,这种价格上浮并非短期波动,还有持续的可能,对消费者来说会有较明显的影响,但多数消费者表示对于涨价可以理解,同时对于此价格可以接受。
实木复合地板保持平稳
同样有很大市场需求量的实木复合地板在价格上却波动不大,据业内人士介绍,实木复合地板价格保持不变的原因主要与基材的养护时间有关,由于时间较长,所以原材料价格上涨还没有影响到实木复合地板。
强化地板规定正常价位线
一向以价格优势吸引消费者的强化地板目前也有了大举动,中国林产工业协会和中国消费者协会就强化地板的合理价格做出了准确的判断,并不是价格多低的强化地板都是合格的。
无论什么价位的产品,各项指标必须达到国家标准,近期强化木地板生产的原料成本也在不断增加,因此在正常的情况下,综合产品成本/经营费用/安装服务/及辅料成本等各项因素,消费者应该购买正常价位在70元以上的强化木地板。
据国家人造板监测检验中心主任吕斌表示,实木地板和实木制品涨价是正常现象,预计强化木地板受基材涨价的影响,近期价格也会有所波动。
专家提醒 购买功能性强化地板要索要检测报告
由于价格因素,强化地板再次成为市场上的宠儿,在此京城知名品牌圣象、海帝、瑞嘉、彩蝶、万宝龙、宏耐、克诺森华的专家提醒消费者,在购买强化地板时要正确辩别功能性地板。
从去年以来,强化木地板市场上各种功能性地板纷纷亮相,各厂家竞相推出了如抗茵地板、地热地板、防水地板、抗静电地板等特殊功能的地板。如何客观评价这些功效,消费者对此一直十分关注。
据国家人造板质量监督检验中心的有关专家介绍,强化木地板附加一些物理力学性能以外的其他功能丰富了产品的个性,也拉开了产品的档次。需要指出的是,生产这种功能性产品的厂商,应该对产品的作用机理、安全性、功效持续时间及设计原理进行公示。当前相当一部分具有特殊功能的强化木地板产品,其特殊功能只能起到辅助作用,消费者对此不能过分依赖或随意轻信。建议消费者在购买时要注意厂家使用技术的可靠性,以及是否得到有关部门的认可,同时向商家索要权威部门的检测报告。
相关链接 三种功能性地板的主要功能
抗菌地板:抗菌地板就是把一定量的抗菌剂添加到地板材料中,经过加工而成。它可以使表面细菌的繁殖受到抑制,进而达到长期卫生、安全的目的。
地热地板:这是一种适合于地热环境铺设的地板,通常实木地板不太适合地热供暖;厚度在8~10毫米的复合地板比较适宜。锁扣式复合地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
防水地板:主要为实木地板,源于微纳米硅微粉合成高分子材料的运用,让木材的亲水性从内部得到阻隔,使木地板含水率保持稳定的“冬眠”状态。
摘自<鲁班网络>
