建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
北京陶瓷水嘴产品质量抽查合格率不足四成
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
简介:北京市质量技术监督局24日发布了近期陶瓷密封水嘴产品质量监督抽查结果。此次共抽查了昌平区内42家经销单位销售的50种陶瓷密封水嘴,检验项目包括阀体强度、密封性能、流量和盐雾试验等,结果合格18种,抽样合格率仅 ...
北京市质量技术监督局24日发布了近期陶瓷密封水嘴产品质量监督抽查结果。此次共抽查了昌平区内42家经销单位销售的50种陶瓷密封水嘴,检验项目包括阀体强度、密封性能、流量和盐雾试验等,结果合格18种,抽样合格率仅为36%。
  目前,陶瓷密封水嘴已基本替代了铸铁螺旋升降式水嘴,成为水嘴市场中的主导产品,市场占有率逐年加大。抽查中发现的质量问题主要有:
  一是阀体强度不达标。阀体强度主要是检测水嘴在输水管路水压突然加大(2.5MPa)时,阀体会不会爆裂和渗漏。北京闽河安兴装饰材料销售中心销售、标称“南安市丰美卫浴洁具厂”生产的“申辉王”牌陶瓷芯水龙头等产品,存在此类质量问题。
  二是密封性能不合格。密封性主要是检测水嘴在输水管路常压(1.6MPa)下,有无滴、漏现象的指标。此项不合格的产品有:北京沧孟伟业建材经营部销售、标称南安市广鑫氟塑洁具厂生产的“广鑫”牌陶瓷片密封水嘴等。
  三是盐雾试验不合格。盐雾试验主要是检测水嘴在24小时乙酸盐雾环境下,镀锌表层被腐蚀情况的指标。抽查发现,北京天通家园建材综合市场有限公司B18号销售、标称徐氏卫浴发展责任公司生产的“徐氏”牌陶瓷芯水龙头等29种产品不合格,占不合格产品总数的90.6%。
摘自<鲁班网络>
